【每周点评】第十六期:基于博通解决方案千兆电力猫拆解
  • 签到天数: 364 天
    发表于 2014-9-3 22:42:43 | 显示全部楼层
    查了一下 399
    底部则是芯片的散热垫以及散热铝片,铝片底部有黑色塑料片隔绝零线火线,这设计很合理。
    电力线通信SoC——BCM60333KFSGB  博通同样还有另外一颗具备这些优势的电力线通信SoC BCM605000
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2014-9-4 00:26:50 | 显示全部楼层
    用到电力载波通信技术,貌似这是将来网络的发展趋势,可是离普及还是很远的
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2014-9-4 11:36:15 | 显示全部楼层
    电力猫的概念提了很多年,PLC通信是我最早了解到的 .在一些期刊论文经常听到关于电力载波通信的探讨,也在cctv上看过实际的应用,但是一直没有在生活中见到大规模的应用. 到是wifi 蓝牙 愈加普及了.
            看了评测对实际的性能有所了解,准备近期也入一个. 有时候wifi距离长了总有些不稳定, 期待电力猫有好的表现.也期待早日推广普及.赶上物联网的大潮.
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    2015-7-10 14:23
  • 签到天数: 201 天
    发表于 2014-9-4 13:23:34 | 显示全部楼层
    你知道电力猫是什么东西吗?你用过电力猫产品吗?
    答:顾名思义,电力猫就是以电力线为传输载体,像电话线上用的通信猫一样,modem起到桥接转换作用,把电力线上的模拟信号分离出来并转换成数字帧信号的设备。
    现在为止,我还没有用过,以前倒是接触过电力载波通信控制灯的开关。道理相似,带宽不同。数字帧也完全不同了。
    在国内,百兆的以太网尚未普及,你觉得博通的千兆电力线通信产品会不会走的太快了?
    答:有时候,可以跨越前期的某一些初级阶段,因为有电话猫的经验可借鉴,或许在某些郊区很流行。
    毫无疑问,电力线通信是非常方便的,但是在实际应用中,你觉得哪些因素会影响电力线通讯的质量?
    答:影响电力线通信质量的因素很多,我的观点是从大到小的影响依次是雷击,周边大负荷用电设备的电磁干扰尤其像电动机马达之类,电压跌落,电压波动,功率角也就是电压和电流的夹角,调功设备干扰,电容性负载和电感性负载的起停。
    生活中,你会考虑用电力猫来布局或者扩展家庭网络吗?
    答:会考虑,尤其看性价比和小区配套设施。
    “异想天开”——电力线通讯技术未来还会应用于哪些产品?领域?
    答:未来的电力通信成熟了,可以用在控制电机和用电设备上,会进一步节省通信电缆的使用。
    这篇评测文章能帮你了解腾达电力猫么?文章内容您有什么意见和建议么,欢迎吐槽。
    答:这篇文章很不错,见识了电力猫的结构和性能,工艺也不错。解说很详细,配图很精美,如能增加试用效果会更好了。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    2019-4-25 12:20
  • 签到天数: 251 天
    发表于 2014-9-4 13:49:46 | 显示全部楼层
    想普及还是需要进一步的优化啊
    本身这种电力猫就不适合加密数据和高质量数据的传输
    电力系统稍有不稳定,数据的出错几率大大增加呀
    可能某些特定的场所还是用得上
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 898 天
    发表于 2014-9-4 16:52:39 | 显示全部楼层
    电力线载波技术现在有了突飞猛进的发展啊,腾达可以到1000mbps了,真心高兴看到新技术的发展。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-9-4 17:23:29 | 显示全部楼层
    hou90yidai 发表于 2014-9-3 21:27
    最近也在搞这个,不知道我把它拿到隔壁人家能不能用,或者更远的地方
    一般家庭电表都是隔绝电力线载波信号的,这同样也是为了安全考虑
    郁闷
    10 小时前
  • 签到天数: 1637 天
    连续签到: 15 天
    发表于 2014-9-5 10:14:46 | 显示全部楼层
    得益于功能强大的芯片,设计很简洁。PLC通信受环境影响很大,带宽经常无法保证。不知这款能否跨电表使用?顺便提一下,这个实际上是个协议转换器,也就是纯粹的“猫”,家庭用起来要和其他产品配合,还是有点麻烦。如果以后增加了路由,哪怕只是交换的功能,实用性也会大很多。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 1617 天
    发表于 2014-9-5 15:08:06 | 显示全部楼层
    猫对于通过电力线传输这部分的测试太简略,没有说实质的东西,而这才是电力载波通讯最大的难点。通讯距离、电力线负载的影响、常见干扰信号都没有测试,希望后续的评测可以增加这部分的内容。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
  • 签到天数: 110 天
    发表于 2014-9-5 16:29:16 | 显示全部楼层
    以前不了解,看了评测有了概念。没用过电力猫产品。
    在国内很难,还没听说国内开通此项业务,或许是孤陋寡闻了
    雷电、电磁干扰
    如果有此项业务,安全有保障,在没有宽带的地方应该很有市场
    智能电网等
        这篇评测文章能帮你了解腾达电力猫么?
    了解了,写得比较详细
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-5-8 21:18 , Processed in 0.255816 second(s), 32 queries , MemCache On.
