查看: 5535|回复: 4
AD9910评估板使用指南
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-12-3 09:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD9910 EVB模块使用手册模块简介
    AD9910模块是评估AD9910芯片的简约型评估板卡,采用7.65x6.41 cm的尺寸,引出所有可控制的I/O 引脚和输出指示引脚(连接到LED灯,方便辨别)。
    AD9910
    AD9910
    模块主图如上所示,其中P1 口是控制IO 口,对AD9910进行串行配置和部分功能选择,使AD9910工作。DC input 是外部输入的电源,推荐DC 5V/1A的标准输入。采用的是LDO AMS1117系列,最大输入支持15V,请量力而行。扩展电源接口是提供外部供电 3.3V1.8V
    进行AD9910测试的时候仅需根据程序连接P1口的控制引脚即可。连接方式请对应程序。
    连接方式
       供电:DC 5V/1A
       主控:  3.3V MCU,测试程序采用stc12le5a60s2,通用51内核3.3V单片机即可。
       I/O 没特殊IO 可修改引脚配置。
       提供的测试程序,连接方式在SPI.H里面,可修改。即如下所示
    /****** 接口定义 *******/
    sbit CS=P2^6;
    sbit SCLK=P2^4;
    sbit SDATA=P2^2;
    sbit SDOI=P2^7;
    sbit OSK=P2^0;
    sbit IO_UPDATA=P0^4;
    sbit PF0=P1^1;
    sbit PF1=P0^0;
    sbit PF2=P0^2;
    sbit MASTER_RESET=P1^3;
        输出请接SMB接口。
    硬件测试
        连接好控制端口后,若使用51单片机,请使用3.3V逻辑的单片机,如stc89le52rc等,下载程序后,可将单片机的供电连接到模块的扩展电源接口3.3V上,注意主控MCU需要和模块共地。
    然后上电,可看到频率在一定时间段内变化,从1MHz 400MHz
    程序介绍
    测试程序:     AD9910V1.0
    程序已经打包好函数,直接操作即可,针对本AD9910控制方式,有写数据方式2种,一种写32bit 数据,一种写64bit数据。
    也就是
    1. 8 bit reg address + 32 bit reg data
    2. 8 bit reg address + 64 bit reg data
    通过I/O口进行模拟时序,本例程提供如下函数,可直接在main里面调用
    /**** 函数定义  ***********/
    void delay(uint x);/*延时函数*/
    void Write_DATA32(uchar ADDR,ulong DATA);  //32 bit data
    void Write_DATA64(uchar ADDR,ulong DATA1); //64 bit data
    void Write_DATA64B(uchar ADDR,ulong DATA1,ulong DATA2);        //64 bit,分2次写
    void Read_DATA32(uchar ADDR); //32 bit 数据
    void Read_DATA64(uchar ADDR); // 64 bit 数据
    void AD9910_int();                   //AD9910 初始化
    注意在使用Profile的时候,为方便本例程将64位数据通过2次写32 位数据的操作方式完成配置,故请采用 Write_DATA64B 函数进行操作。
    主函数解释
    /****   主函数    *****////
    void main()
                    AD9910_int();
                    delay(50) ;
                    Write_DATA32(CFR1_W,CFR1_Mode);
                    //delay(10);
                    Write_DATA32(CFR2_W,CFR2_Mode);
                    delay(100);
                    Write_DATA32(CFR3_W,CFR3_Mode);
                    delay(100);
                    Write_DATA32(CFR_DAC_W,CFR_DAC_Mode);
            Write_DATA64B(CFR_PROFILE0_W,CFR_PROFILE0_Mode0,CFR_PROFILE0_Mode1);
                    delay(100);
                    Write_DDS(500, 90, 100000000);  //幅度 mv , 相位,频率 hz  底层在AD9910.H文件
            while(1)
                    delay(30000);
                    Write_DDS(500, 90, 1000000);  //幅度 mv ,  相位    ,   频率 hz
                    delay(30000);
                    Write_DDS(500, 90, 10000000);  //幅度 mv ,  相位    ,   频率 hz
                    delay(30000);
                    Write_DDS(500, 90, 100000000);  //幅度 mv ,  相位    ,   频率 hz
                    delay(30000);
                    Write_DDS(500, 90, 200000000);  //幅度 mv ,  相位    ,   频率 hz
                    delay(30000);
                    Write_DDS(500, 90, 250000000);  //幅度 mv ,  相位    ,   频率 hz
                    delay(30000);
                    Write_DDS(500, 90, 300000000);  //幅度 mv ,  相位    ,   频率 hz
                    delay(40000);
                    Write_DDS(500, 90, 400000000);  //幅度 mv ,  相位    ,   频率 hz
                    delay(40000);
    AD9910的配置信息已经例化在AD9910.H文件里面,例如
    const uchar CFR1_W=0x00;    //CFR1 寄存器地址 写
    const uchar CFR1_R=0x80;    //CFR1 寄存器地址 读
    const ulong CFR1_Mode=0x01400000; //0x01  0x40 0x00 0x00,选择单音输出,余弦波输出,SDIO双向2线串行接口,MSN优先
    const ulong CFR2_Mode=0x01500820; //CFR2寄存器设置    0x01 0x50 0x08 0x20   PROFILE作为ASF设置参数
    const ulong CFR3_Mode=0x150F4164 ;//CFR3寄存器设置  DRV0=3,启用REFCLK_OUT  VCO2 使能PLL,20Mhz无源晶振,40倍频 FCLK=1000Mhz  //
    例如需要对CFR1寄存器控制,则仅需修改这里的值即可,值是十六进制的方式,修改的时候请注意。
    联系方式
    QQ: 2214318131
    AD9910_EVB使用手册.pdf (225.41 KB, 下载次数: 34)
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2014-12-6 12:33:59 | 显示全部楼层
    没有用过这么高端的东西。
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2014-12-8 09:43:07 | 显示全部楼层
    xuwu_19911119 发表于 2014-12-6 12:33
    没有用过这么高端的东西。
    要不要试用,
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2014-12-8 17:28:30 | 显示全部楼层
    ETRH Studio 发表于 2014-12-8 09:43
    要不要试用,
    这个可以有。
    发表于 2018-6-20 09:55:54 | 显示全部楼层
    额 ,想学习 呀
    GMT+8, 2024-5-2 20:54 , Processed in 0.156552 second(s), 24 queries , MemCache On.
