查看: 5151|回复: 3
為Raspberry PI設一個關機開關
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2015-2-12 17:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因為Raspberry PI本身就是一個作業系統,如果不去作正常的關機動作那就容易讓這Raspberry PIOS以後容易損毀而開不了機,所以一般我們還是要正常的去作關機的動作。
    但是Raspberry PI本身硬體上是沒有關機的開關只有電源的接頭,如果在Raspberry PI的作業系統運作的狀況下直接把電源拔掉,這樣就容易讓Raspberry PI的作業系統損毀。
    而要正常的關機時則必在命令模式下去下指令,讓Raspberry PI來作關機的動作,指令為:
    #shutdown –h now
    #poweroff
    如果能利用Raspberry PI本身的GPIO的觸發控制來透過程式進行關機指令的下達,這樣就不用再透過putty sshRaspberry PI上來下指令關機了。
    程式
    package ycan.com.tw;
    import java.io.IOException;
    import com.pi4j.io.gpio.GpioController;
    import com.pi4j.io.gpio.GpioFactory;
    import com.pi4j.io.gpio.GpioPinDigitalInput;
    import com.pi4j.io.gpio.GpioPinDigitalOutput;
    import com.pi4j.io.gpio.PinPullResistance;
    import com.pi4j.io.gpio.PinState;
    import com.pi4j.io.gpio.RaspiPin;
    import com.pi4j.io.gpio.event.GpioPinDigitalStateChangeEvent;
    import com.pi4j.io.gpio.event.GpioPinListenerDigital;
    public class ClosePi {
       public static void main(String[] args) throws IOException {
          final GpioController gpio = GpioFactory.getInstance();
          //設定GPIO_07Button
          final GpioPinDigitalInput closeButton = gpio.provisionDigitalInputPin(RaspiPin.GPIO_07, PinPullResistance.PULL_DOWN);
            Thread th = new Thread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    while (true) {
    //                    if (closeButton.isLow()) { // D1 on ground?
    //                        System.out.println("in Low----");
                        if (closeButton.isHigh()) { // D1 on ground?
                            System.out.println("in Hi----");
                            //關機
                         Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
                         try {
                          Process proc = runtime.exec("shutdown -h now");
                       } catch (IOException e) {
                          e.printStackTrace();
                         System.exit(0);
            th.setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
            th.start();
            System.out.println("Thread start");
            for (;;) {
                try {
                    Thread.sleep(500);
                } catch (InterruptedException e) {
                    // TODO Auto-generated catch block
    這樣就可以透過GPIO第7腳位開關來觸發程式執行系統的關機。
    不過有沒有發現一個問題,這程式並沒有被註冊成系統服務,所以變成要系統開機完後要手動去將這程式執行起來,這樣勢必不是我們想要的結果,所以要將這程式便成在Raspberry PI開機完後同時將這程式執行起來,這樣這個程式才有意義。這個在Raspberry PI裡要將Java程式註冊成系統的服務程式,再找時間把這作法寫上來。
    我的Blog   http://www.gonet.idv.tw/TjBlog
    Raspberry PI接腳圖
    Raspberry PI接腳圖
  • 签到天数: 550 天
    发表于 2015-2-13 04:09:50 | 显示全部楼层
    PI上在microUSB旁边有2个引脚,把这2个引脚焊上排线,短接接可以关机
  • 签到天数: 128 天
     楼主| 发表于 2015-2-13 11:46:09 | 显示全部楼层
    原來還有這個
    學習了
    謝謝
  • 签到天数: 128 天
     楼主| 发表于 2015-2-13 16:52:31 | 显示全部楼层
    找了一下kittka講的,有個網頁有這資料:
    http://www.raspberry-pi-geek.com/Archive/2013/01/Adding-an-On-Off-switch-to-your-Raspberry-Pi
    下面這幾張圖是從這網頁轉貼過來的,供大家參考,不過從這網頁上看,這個作用應該是對照我們PC的Reset的按鈕作用。
    文章裡還是建議用指令的方式來正常關機:
    The reset switch is a very useful feature of the Rev 2 board; however, it does not allow for a safe shutdown of the Rasp Pi. A safe shutdown is very important to avoid causing SD card errors. Fortunately, it is possible to create a GPIO-connected switch, which, at the press of a button, allows you to ensure that the Rasp Pi has fully and correctly shut down before you pull the power plug. Tapping a safe shutdown switch is a far easier and cooler way to turn off a computer than opening a terminal window and typing:
    sudo shutdown -h now
    以上不知道我的理解是否正確?
    GMT+8, 2024-5-6 09:50 , Processed in 0.154192 second(s), 22 queries , MemCache On.
