查看: 4275|回复: 7
【Rayeager PX2】烧写最新Ubuntu 14.04系统
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-4-13 08:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一直在等着Rayeager PX2的Ubuntu系统,可是从去年9月份放出一个beta版之后就再没有动静了,只好先玩着Android。而且Android是Pad程序,连接显示器运行程序时屏幕会旋转,而且关不掉,真的是很不好用。经过漫长时间的等待,前天官方终于发布了Ubuntu的正式版本,赶紧下载烧写来体验一下。
        首先先把所有的文件下载下来,大概850M左右,其中system.tar.gz还是个压缩包,烧写的时候需要img文件,所以需要先解压到一起
        运行瑞芯微的烧写工具,可以看到需要烧写这些东西,和刚才那些文件是对应的,所以需要选择一下
        点击每个文件最后一栏会弹出文件选择窗体进行选择,根据名称一定要选对了。列表中多出来的文件不需要烧写,要把前面的勾去掉
        软件部分设置完了,再来看一下硬件的连接。首先保证图中的跳线这样接。这个跳线的作用是当通电后是否自动启动系统,在烧写时为了保证持续供电,必须要短接右边两个引脚上。
        然后把数据线接在USB OTG接口上。先不要急于插上,烧写的时候需要先按住Vol+按键然后再插USB。本以为需要供电接口通电 才能启动,但是使用USB接口同样可以启动系统(USB 3.0接口的供电,2.0的没试),所以电源线可以不要,但是要先按住Vol+一直不松手。
        当Power_LED旁边的绿灯亮后,烧写工具显示出可以认到板子了。当然我以前装过驱动程序,如果是第一次则会出现安装驱动的过程。当烧写工具认出板子后可以送手了
        烧写前可以试着获取到一些信息以验证通讯是否正确,这一步不是必须的
        可以低格一下,不过这个也不是必须的,因为在上一次烧写没有低格,而且以前是Anddroid系统,直接烧写也没有问题
        保证各个文件选择的正确后就可以开始烧写了,点击直行按钮,烧写过程的信息显示在右边。在重新写如Loader程序后板子会重启一次,并且自动再次进入烧写模式,工具中的连接状态也会改变,一闪就过去了,很短很短的时间,但是恰巧被我截图抓到了
        正在烧写,解压后的文件比较大,所以需要一段时间,耐心等待吧
        烧写完成,板子自动重启。这时候可以拔下USB线了。当然需要电源线的连接才能启动,所以前面还是建议一直用外部供电
        启动时各个灯的状态。而且这版系统已经说明了可以支持VGA显示,所以我特意直接连接的VGA
        把显示器切换到VGA,可以看到启动画面,证明没有问题了
        启动后有个登录界面,照片被误删了,用户名和密码都是ubuntu。
        进入桌面后可以看到Ubuntu的标准界面,不是Lubuntu的。由于东西很多,所以感觉有一些慢了
        烧写完毕,需要更新的东西很多,慢慢玩吧。
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-4-13 09:06:31 | 显示全部楼层
    有点厉害。。。。
    必须mark。。。。
    感谢楼主
  • 签到天数: 981 天
    发表于 2015-4-13 12:48:19 | 显示全部楼层
    感谢楼主!!!!!!!!!!!!!!
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-4-13 13:55:32 | 显示全部楼层
    谢谢分享学习一下
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-4-13 13:56:08 | 显示全部楼层
    raspberry pi可以跑该系统不?
  • 签到天数: 1368 天
     楼主| 发表于 2015-4-13 14:14:00 | 显示全部楼层
    树莓派有lubuntu系统吧
    2017-3-30 09:58
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2015-4-13 14:19:02 | 显示全部楼层
    支持,回去烧一个来玩玩
    发表于 2016-11-24 19:58:42 | 显示全部楼层
    Ubuntu 镜像是哪里下载的
    GMT+8, 2024-5-4 05:11 , Processed in 0.205790 second(s), 30 queries , MemCache On.
