查看: 2939|回复: 0
[经验] 【FirePrime】通过arduino学习ROS系列3发布坐标变换信息
  • 签到天数: 1031 天
    发表于 2015-10-15 18:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
          在机器人中,包含很多的坐标系,这些坐标系之间的关系对机器人以后的运动学、轨迹规划等是很重要的。因此,我们将在Arduino上使用ros::TimeTF创建一个tf发布者。通过tf发布者向ROS发布坐标变换信息。当然,这里只是模拟发送信息的过程,并没有一个机器人模型。
          参考:http://wiki.ros.org/rosserial_arduino/Tutorials/Time%20and%20TF
          可以通过在Arduino examples菜单选择ros_lib->TimeTf,打开下面的代码:
    1. /*
    2. * rosserial Time and TF Example
    3. * Publishes a transform at current time
    4. */
    5. #include <ros.h>
    6. #include <ros/time.h>
    7. #include <tf/transform_broadcaster.h>
    8. ros::NodeHandle  nh;
    9. geometry_msgs::TransformStamped t;
    10. tf::TransformBroadcaster broadcaster;
    11. char base_link[] = "/base_link";
    12. char odom[] = "/odom";
    13. void setup()
    14. {
    15.   nh.initNode();
    16.   broadcaster.init(nh);
    17. }
    18. void loop(){
    19. t.header.frame_id = odom;
    20. t.child_frame_id = base_link;
    21. t.transform.translation.x = 1.0;
    22. t.transform.rotation.x = 0.0;
    23. t.transform.rotation.y = 0.0;
    24. t.transform.rotation.z = 0.0;
    25. t.transform.rotation.w = 1.0;
    26. t.header.stamp = nh.now();
    27. broadcaster.sendTransform(t);
    28. nh.spinOnce();
    29. delay(10);
    30. }
          下面,我们来分析一下代码。
    1. #include <ros.h>
    2. #include <ros/time.h>
    3. #include <tf/transform_broadcaster.h>
          我们需要包括通常的ROS头文件,也包含一个关于广播坐标变换的头文件。
    1. ros::NodeHandle  nh;
    2. geometry_msgs::TransformStamped t;
    3. tf::TransformBroadcaster broadcaster;
    4. char base_link[] = "/base_link";
    5. char odom[] = "/odom";
          接着,我们实例化一个将要使用的TransformStamped消息和一个广播者。我们也需要指定发布的变换的坐标系的名字。
    1. broadcaster.init(nh);
          在setup()函数内部,我们以节点句柄作为参数调用TransformBroadcasterinit()函数。没有这个调用,broadcaster不会正确发布。
    1. t.header.frame_id = odom;
    2. t.child_frame_id = base_link;
    3. t.transform.translation.x = 1.0;
    4. t.transform.rotation.x = 0.0;
    5. t.transform.rotation.y = 0.0;
    6. t.transform.rotation.z = 0.0;
    7. t.transform.rotation.w = 1.0;
          在loop()函数内部,我们填充我们的变换域。坐标系ID设置正确的字符串名字,设置平移和旋转变换的值。
    1. t.header.stamp = nh.now();
          调用nh.now()函数,返回正确的时间,作为一个ros::Time实例。
    1. broadcaster.sendTransform(t);
    2. nh.spinOnce();
    3. delay(10);
          最后我们发布变换,然后调用spinOnce,延时。变换以一定的速度发布,尽管通常我们填充的数据域来自真实数据。
          接着需要编译、上传代码。之后打开一个终端,运行代码:
    1. roscore
          打开一个新的终端,运行代码:
    1. source ~/<ws>/install/setup.bash
    2. rosrun rosserial_python serial_node.py /dev/ttyACM0
          <ws>为放置rosserial包的工作空间
          最后,打开一个新的终端,使用下面的命令检查变换
    1. rosrun tf tf_echo odom base_link
          或
    1. rrosrun tf view_frames
    这个命令会生成一个pdf文件。
          下面的两个图为执行的命令截图,也包含收到的来自Arduino的坐标变换消息。
          这幅图为运行时的图片,Arduino的TX端口一直亮着,说明在以很高的频率发送信息。
          这幅图为生成的pdf内容,包含坐标变换的信息,如坐标系,发布者,频率等。
    GMT+8, 2024-5-14 17:06 , Processed in 0.123386 second(s), 16 queries , MemCache On.
