查看: 9854|回复: 5
MAX 10评估板原理图、PCB
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2016-1-20 15:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、MAX 10 FPGA特性
    Altera MAX 10 FPGA是集成了闪存、ADC、RAM和DSP功能的革命性可编程器件,是单芯片、双配置的最佳解决方案。继承了前一代 MAX 器件系列的单芯片特性,使用单核或者双核电压供电,其密度范围在 2K 至 50KLE 之间。MAX 10 FPGA 系列提供先进的小圆晶片级封装 (3mmx3mm),以及有大量 I/O 引脚封装的产品。
    片上资源:
    • 50,000 个逻辑单元 (LE)
    • 500 个 用户I/O 管脚
    • 非易失、瞬时接通体系结构
    • 单芯片
    • 嵌入式 SRAM
    • DSP 模块
    • 高性能锁相环 (PLL) 和低偏移全局时钟
    • 外部存储器接口 (DDR3 SDRAM、DDR3L SDRAM、DDR2 SDRAM、LPDDR2)
    • Nios® II 软核嵌入式处理器支持
    • 支持3.3 V、LVDS、PCI 等 30多个 I/O 标准
    • 嵌入式ADCs – 12 位,1 Msps
              -18 路模拟输入通道
              -温度传感器
    • 可供选择的单核或者双核供电模式
    • 嵌入式闪存
    • 内部振荡器
    • 低功耗特性
             -休眠模式下,动态功耗降低了95%
             -输入缓冲关断
    • 128 位高级加密标准 (AES) 和其他设计安全特性
    • RoHS6 封装
    二、MAX 10-10M08评估板
    MAX 10-10M08是一款基于Altera MAX 10系列FPGA的入门级评估板,核心FPGA芯片为10M08SAE144C8G。
    评估板硬件框图:
    评估板硬件资源:
    通过该评估板,可以学到:
    —面向10M08SAE144C8G,144-EQFP FPGA开发设计,103个通用IO口
    —测量FPGA功耗(内核电压和IO端口电压)
    —实现不同I/O电压之间的桥接
    —对FPGA的NOR闪存进行读写操作
    —使用FPGA的模数转换器模块测量输入的模拟信号
    —通过 Arduino UNO R3 连接器或者直通过孔实现与外部功能和器件的链接
    该款评估板已经在Altera官网出售,价格为$49.95,有需要的可以到官网购买。
    MAX 10评估板原理图、PCB.rar
    2.02 MB, 下载次数: 1162
  • 签到天数: 1088 天
    发表于 2016-1-20 15:26:55 | 显示全部楼层
    好像有人发过了。
  • 签到天数: 249 天
     楼主| 发表于 2016-1-20 15:29:08 | 显示全部楼层
    yanhaijian 发表于 2016-1-20 15:26
    好像有人发过了。
    没有吧,我搜了下没有搜到呢。
    发表于 2018-9-30 11:51:20 | 显示全部楼层
    谢谢,这个对我很有帮助
    发表于 2020-8-5 10:54:26 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
    GMT+8, 2024-5-11 11:58 , Processed in 0.168393 second(s), 26 queries , MemCache On.
