查看: 10867|回复: 20
[资料] (七夕)基于Launchpad的爱情万年历(网友作品)
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-8-23 10:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本来是在准备重庆市TI 电子设计大赛,这块launchpad的板子也是自己买的。学习过程中越来越感觉得到launchpad的强大,一边学一边做东西,做到万年历的时候花了三天时间,终于调试成功,心里那个美啊。后来想到女朋友在培训不在身边,就有了制作这个万年历的想法。
    一、首先说一下硬件:
    1、  launchpad开发板一块(板载MSP430G2553)
    2、  LCD1602液晶屏一块(3.3V)
    3、  DS1302数字时钟芯片
    4、  32.768KHz晶振一枚
    5、  按键两枚
    6、  电位器一枚
    7、  电容、导线等
    二、要实现的功能:
    1、  精确显示年月日时分秒
    2、  闰年、二月自动调节时间
    3、  两个按键控制调节时间日期等
    4、  显示自定义的语句
    5、  恋爱纪念日提醒,显示不一样的画面(We’ve been together for XX years!)
    三、硬件电路图
    四、整体思路
    //设置P1口作为输出连接LCD1602的数据端D0-D7,P2.0为rs,P2.1为rw,P2.2为e(都配置为输出)作为LCD1602的控制端口。
    //配置P2.3为SCLK,P2.4为SDA,P2.5为RST(都配置为输出)作为DS1302的控制端
    //P2.6、P2.7接两个按键,配置为输入,下降沿中断,中断处理函数 void key_pro(),P2、6接key1(控制光标),P2.7接key2,控制调节
    //grace配置中设置P2.0---P2.5为输出,MCLK=1MHz,关闭看门狗
    //在做DS1302的硬件时应该特别注意:数据线RST、SCLK、SDA一定上拉电阻,晶振添加负载电容,连接线尽量短
         先列写出主函数,是思路清晰点:
    void main (void)
        CSL_init();                 // 初始化单片机
        lsd1602_init();             // 初始化LCD1602
        ds1302_init();              //初始化DS1302
        while(1)
            _DINT();                //关闭中断
            data_pro();             //从DS1302中读取并处理数据
            _EINT();
            if(month== 0x03 && date== 0x07)//3月7日是我们的纪念日
                jww();              //如果是3月7号则显示不同的画面(jww是处理函数)
            update_disbuf();        //更新LCD1602显示空间(在2553中开辟)
            display();              //控制LCD1602显示时间
            if(month== 0x03 && date== 0x07)//3月7日纪念日
             __delay_cycles(1000000);
    就这样很简单的思路,全部使用了子程序调用,所以看起来清晰点,下面贴出来整个函数。注释的挺多了,有什么建议或者交流的直接回复帖子。
    五、程序
    说一下阅读方法,先看懂了上边的主函数,然后对应主函数调用的子函数,一个一个来看,逐个看懂,就很简单。(有一个难点,就是按键处理。因为只用了两个按键,key1每按一次会有全局变量i增加一,控制LCD1602光标的显示位置,另外一个按键调节时间)
    //设置P0作为输出连接LCD1602的数据端D0-D7,P2.3为SCLK,P2.4为SDA,P2.5为RST(都配置为输出)
    //P2.0为rs,P2.1为rw,P2.2为e(都配置为输出)
    //P2.67配置为输入,下降沿中断,中断处理函数 void key_pro(),P2。6接key1(控制光标),P2.7接key2,控制调节(增加)
    //grace配置中设置P2.345为输出,MCLK=1MHz,
    //本程序将数据用ASCII表示,方便LCD1602显示
    //在做DS1302的硬件时应该特别注意:数据线RST。SCLK、SDA一定上拉电阻,晶振添加负载电容,连接线尽量短
    //date代表日,day代表星期几
    #include <msp430.h>
    #include <ti/mcu/msp430/csl/CSL.h>
    //定义全局变量年月日时分秒
    char year,month,date,hour,minute,second,n;//n代表周几
    char love_years;                            //恋爱纪念年
    char day[7][3]={"MON","TUE","WED","THI","FRI","SAT","SUN"};
    char i=0;                           //用来记录key1按下的次数
    char dis_buf1[16];              //lcd上排显示缓冲区
    char dis_buf2[16];                  //lcd下排显示缓冲区
    char weiwei1[16]={"weiwei: I love u"};
    char weiwei2[16]={"so much! by xuxu"};
    char love1[16]={"We've been toget"};
    char love2[16]={"her for    years"};
    //LCD1602控制位
    #define rs_0 (P2OUT &= ~BIT0)
    #define rs_1 (P2OUT |= BIT0)
    #define rw_0 (P2OUT &= ~BIT1)
    #define rw_1 (P2OUT |= BIT1)
    #define e_0  (P2OUT &= ~BIT2)
    #define e_1  (P2OUT |= BIT2)
    //DS1302控制位
    #define SCLK_0 (P2OUT &= ~BIT3)
    #define SCLK_1 (P2OUT |=  BIT3)
    #define SDA_0  (P2OUT &= ~BIT4)
    #define SDA_1  (P2OUT |=  BIT4)
    #define RST_0  (P2OUT &= ~BIT5)
    #define RST_1  (P2OUT |=  BIT5)
    #define SDA    (P2IN  &=  BIT4)
    //宏定义DS1302数据地址
    #define write_second  0x80
    #define read_second   0x81
    #define write_minute  0x82
    #define read_minute   0x83
    #define write_hour    0x84
    #define read_hour     0x85
    #define write_date    0x86
    #define read_date     0x87
    #define write_month   0x88
    #define read_month    0x89
    #define write_year    0x8c
    #define read_year     0x8d
    #define write_day     0x8a
    #define read_day     0x8b
    #define write_protect 0x8e
    #define write_power   0x90
    //*******************以下为LCD1602的子函数************************//
    //查询是否忙碌(每次输入指令前都要判断液晶模块是否处于忙的状态)
    char busy(void)
        char busyc;
        rs_0;
        rw_1;
        e_1;
        __delay_cycles(1000);
        P1DIR = 0x00;                           //P1口置为输入,读取LCD状态
        busyc = P1IN & BIT7;                                //从P1输入是否忙碌(D7高电平表示忙碌)
        P1DIR = 0xff;
        e_0;
        return busyc;
    //向LCD1602写字节命令
    void write_command(char command)
        while(busy());                          //判断LCD是否忙碌
        rs_0;
        rw_0;
        P1OUT = command;
        __delay_cycles(1);                      //时间间隔MIN=30nS
        e_1;
        __delay_cycles(1);                      //MIN=150nS
        e_0;
    //向LCD1602写数据命令
    void write_data(char data)
        rs_1;
        rw_0;
        __delay_cycles(1);
        e_1;
        P1OUT=data;
        __delay_cycles(1);
        e_0;
    //LCD1602初始化函数
    void lsd1602_init()
        e_0;
        write_command(0x38);
        __delay_cycles(15000);
        write_command(0x0c);
        write_command(0x06);
        write_command(0x01);
    void update_disbuf()
         dis_buf1[0]='2';
         dis_buf1[1]='0';
         dis_buf1[2]=year/16 + 0x30;
         dis_buf1[3]=year%16 + 0x30;
         dis_buf1[4]='-';
         dis_buf1[5]=month/16 + 0x30;
         dis_buf1[6]=month%16 + 0x30;
         dis_buf1[7]='-';
         dis_buf1[8]=date/16 + 0x30;
         dis_buf1[9]=date%16 + 0x30;
         dis_buf1[10]=' ';
         dis_buf1[11]=' ';
         dis_buf1[12]=' ';
         dis_buf1[13]=day[n-1][0];
         dis_buf1[14]=day[n-1][1];
         dis_buf1[15]=day[n-1][2];
         dis_buf2[0]=' ';
         dis_buf2[1]='j';
         dis_buf2[2]='w';
         dis_buf2[3]='w';
         dis_buf2[4]='&';
         dis_buf2[5]='z';
         dis_buf2[6]='x';
         dis_buf2[7]=' ';
         dis_buf2[8]=hour/16 + 0x30;
         dis_buf2[9]=hour%16 + 0x30;
         dis_buf2[10]=':';
         dis_buf2[11]=minute/16 + 0x30;
         dis_buf2[12]=minute%16 + 0x30;
         dis_buf2[13]=':';
         dis_buf2[14]=second/16 + 0x30;
         dis_buf2[15]=second%16 + 0x30;
    void display()
        char t;
        write_command(0x80);
        for (t=0;t<=15;t++)
          {write_data(dis_buf1[t]);}
        write_command(0xc0);
        for (t=0;t<=15;t++)
          {write_data(dis_buf2[t]);}
    //********************以下为DS1302的子函数************************//
    //向DS1302写一个字节的数据
    void ds1302_Wbyte(char dat)
        char s,temp;
        temp = dat;
        for(s=0;s<8;s++)
          {if(temp & 0x01)              //从低位开始传输数据
            {SDA_1;}
           else
               SDA_0;
          SCLK_1;                       //上升沿锁存数据
          temp = temp>>1;                       //数据右移一位为下次输出做准备
          SCLK_0;                       //为下一次做准备
    //从DS1302读取8位数据
    char ds1302_Rbyte()
         char u,temp;
         P2DIR &= ~BIT4;
         for(u=8; u>0;u--)
            temp=temp>>1;
            temp += (P2IN&BIT4)<<3;
            SCLK_1;
            SCLK_0;
         P2DIR |=  BIT4;
         return(temp);
    //向DS1302写入地址然后读取数据
    char ds1302_Read(char cmd)
        char dat;
        RST_0;                          //初始化RST为低
        SCLK_0;                         //SLK=0
        RST_1;                          //开始传输数据
        ds1302_Wbyte(cmd);              //传输命令字,写入要读取的时间、日期地址
        dat = ds1302_Rbyte();           //读取八位数据
        RST_0;                          //结束数据传输
        SCLK_0;                         //拉高时钟线
        return(dat);
    //向DS1302写入地址后写入数据
    void ds1302_Write(char cmd,char dat)
        RST_0;
        SCLK_0;                         //在RST的上升沿,SCLK必须为0
        RST_1;                          //开始传输数据
        ds1302_Wbyte(cmd);              //写入要修改的地址
        ds1302_Wbyte(dat);              //写入数据
        SCLK_1;                         //拉高时钟线
        RST_0;                          //拉低RST
    //初始化DS1302的程序
    void ds1302_init(void)
        ds1302_Write(write_protect,0x00);//关闭写保护
        ds1302_Write(write_second,0x00); //初始化秒为00,不暂停时钟(BIT7)
        ds1302_Write(write_minute,0x59); //初始化分为00
        ds1302_Write(write_hour,0x23);   //初始化时为23,设置为24小时制(BIT7)
        ds1302_Write(write_date,0x01);  //初始化日期为01
        ds1302_Write(write_month,0x01); //初始化月为01
        ds1302_Write(write_year,0x12);  //初始化年为(20)12
        ds1302_Write(write_day,0x07);   //周日
        ds1302_Write(write_power,0x0a5); //一个二极管压降,电阻4K
        ds1302_Write(write_protect,0x80);//打开写保护
    //DS1302数据处理函数,此函数将个位、十位分别用char表示,方便用数码管显示
    void data_pro(void)
        date   = ds1302_Read(read_date); //读取日
        if(date>0x29 && month==0x02)    //如果调时时2月超过29
            {ds1302_Write(write_date,0x01);
            ds1302_Write(write_month,month + 1);
        month  = ds1302_Read(read_month);//读取月
        year   = ds1302_Read(read_year); //读取年
        hour   = ds1302_Read(read_hour); //读取时
        hour   = hour & 0x3f;             //屏蔽掉前两位
        minute = ds1302_Read(read_minute);//读取分
        second = ds1302_Read(read_second);//读取秒
        n      = ds1302_Read(read_day);//读取星期
    //按键中断处理程序(使用grace配置)
    void key_pro(void)
        char j;                         //用于复制自定义的显示计数(16个)
        __delay_cycles(8000);           //延时去抖动
        if(!(P2IN & BIT6))                  //判断是否有按键按下
            i++;
            switch(i)
            case 1:
                write_command(0x83);    //显示光标到年
                write_command(0x0f);
                break;
            case 2:
                write_command(0x86);    //显示光标到月
                break;
            case 3:
                write_command(0x89);    //显示光标到日
                break;
            case 4:
                write_command(0x8f);    //显示光标到周
                break;
            case 5:
                write_command(0xc9);    //显示光标到时
                break;
            case 6:
                write_command(0xcc);    //显示光标到分
                break;
            case 7:
                write_command(0xcf);    //显示光标到秒
                break;
            default: break;
        if(i>7)
            i=0;
            write_command(0x0c);        //关闭光标显示
        P2IFG=0;                        //软件复位标志
        while(!(P2IN & BIT6))
          while(!(P2IN & BIT7))             //如果按键2被按下
            switch(i)                   //根据i的值来确定某变量进行加1
            {case 0:                    //显示自定义的语句
                for(j=0;j<16;j++)
                    dis_buf1[j] = weiwei1[j];
                    dis_buf2[j] = weiwei2[j];
                    display();
                break;
            case 1:                     //此事处理全局变量year
                year++;                 //year加1
                if(year>0x99)           //如果year大于99则置0
                    year=0;
                if((year & 0x0f)>0x09)  //如果year低四位大于9(第四位BCD码表示个位),十位加1,个位置0
                    {year +=0x10;
                     year &=0xf0;
                ds1302_Write(write_year,year);//将变化后的year写入DS1302
                year   = ds1302_Read(read_year);//读出来year显示(使调节year时同步变化,为了人性化)
                update_disbuf();                //更新显示字符
                    display();
                break;
            case 2:                     //此时处理全局变量month
                month++;
                if(month>0x12)
                    month=1;
                if((month & 0x0f)>0x09)
                    {month +=0x10;
                     month &=0xf0;
                ds1302_Write(write_month,month);
                    display();
                break;
            case 3:                     //此时处理全局变量date
                date++;
                if( (date>0x29 && month==0x02)
                   || (month==0x04 || month==0x06 || month==0x09 || month==0x11) && date>0x30
                   || date>0x31 )
                  date=0x01;
                if((date & 0x0f)>0x09)
                {date +=0x10;
                 date &=0xf0;
                ds1302_Write(write_date,date);
                    display();
                break;
            case 4:                     //此时处理全局变量day
                n++;
                if(n>0x07)
                    n=1;
                ds1302_Write(write_day,n);
                    display();
                break;
            case 5:                     //此时处理全局变量hour
                hour++;
                if(hour>0x23)
                    hour=0;
                if((hour & 0x0f)>0x09)
                    {hour +=0x10;
                     hour &=0xf0;
                ds1302_Write(write_hour,hour);
                    display();
                break;
            case 6:                     //此时处理全局变量minute
                minute++;
                if(minute>0x59)
                    minute=0;
                if((minute & 0x0f)>0x09)
                    {minute +=0x10;
                     minute &=0xf0;
                ds1302_Write(write_minute,minute);
                    display();
                break;
            case 7:                     //此时处理全局变量second
                second++;
                if(second>0x59)
                    second=0;
                if((second & 0x0f)>0x09)
                    {second +=0x10;
                    second &=0xf0;
                ds1302_Write(write_second,second);
                    display();
                break;
            default: break;
    //纪念日处理程序
    void jww(void)
    {char ww_xx;
    for(ww_xx=0;ww_xx<16;ww_xx++)
            dis_buf1[ww_xx] = love1[ww_xx];
            dis_buf2[ww_xx] = love2[ww_xx];
    love_years= year - 0x11;       //减去2011年
    dis_buf2[8]=love_years/16 + 0x30;
    dis_buf2[9]=love_years%16 + 0x30;
    display();
    _DINT();
    __delay_cycles(2000000);       //延时显示出来
    _EINT();
    //主函数
    void main (void)
        while(1)
            _DINT();
            data_pro();             //读取并处理数据
            _EINT();
                jww();
            display();              //显示时间
    基于Launchpad的万年历所有资料.rar (2.58 MB, 下载次数: 2364)
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2012-8-23 12:34:37 | 显示全部楼层
    顶了!
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-8-23 13:16:17 | 显示全部楼层
    QQ哥 发表于 2012-8-23 12:34
    顶了!
    多谢QQ哥!期待你的佳作哦~
    发表于 2012-8-23 17:24:23 | 显示全部楼层
    程序好长,看的眼晕...
    2017-9-11 09:31
  • 签到天数: 155 天
    发表于 2012-8-24 08:52:15 | 显示全部楼层
    挺不错的说,什么都有了。。。。。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-8-24 08:59:17 | 显示全部楼层
    我-i-疯 发表于 2012-8-23 17:24
    程序好长,看的眼晕...
    嘿嘿,因为很全哦~~~
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-8-24 08:59:39 | 显示全部楼层
    wyzamazon 发表于 2012-8-23 13:23
    好帖  好全
    多谢支持!
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-8-24 09:00:05 | 显示全部楼层
    anvy178 发表于 2012-8-24 08:52
    挺不错的说,什么都有了。。。。。
    哈哈哈~~~可以尝试做一个!
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2012-8-25 07:22:32 | 显示全部楼层
    挺好的,自己动手,风衣足食了
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-8-25 07:58:32 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2012-8-25 07:22
    挺好的,自己动手,风衣足食了
    这种礼物送女朋友,肯定倍儿感动!
    GMT+8, 2024-5-7 02:06 , Processed in 0.200190 second(s), 33 queries , MemCache On.
