查看: 3639|回复: 0
嵌入式开发平台 三星A9 4418开发板 独家支持2G内存
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-5-5 11:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    iTOP-4418开发板预装 Android4.4.4 系统, 支持9.7 7 4.3 寸屏幕,操作流畅4418完美兼容八核6818处理器,独家提供1GB2GB内存版本,核心板支持电池管理,充放电电路与电量计,板载千兆以太网,3G,GPS,WIFI蓝牙,陀螺仪等模块。
    Android4.4.4 系统操作应用实例。部分功能需要相应配套硬件,烧写对应的
    镜像才能测试。
    系统基本功能
    1. 开机
    开发板接通电源,并按下电源开关,系统即启动,在启动过程中,系统会显示下图中的开
    机画面,它们分别是 Android系统启动时的 Logo 画面:
    最后会显示如下解锁画面:
    解锁后进入下图所示界面,点击正下方圆圈按钮可以进入 Android界面。
    2.音量调节
    同样在系统‘设置’里进行操作,如下图所示:
    用户也可以通过开发板上的按键,Vol+Vol-来调节音量。如下图所示:
    3.亮度调节
    操作方法和您使用手机或者平板的方法基本一样,通过按键来控制,如上图。
    对于‘暴风影音’等视频播放软件,可以通过在屏幕上滑动等方式调节亮度;除此之外,
    Android中可以通过系统‘设置’来调节亮度,如下图所示:
    4.USBOTG功能
    连接 U
    当插入 U盘以后(底板上 3 USB 接口都可以插入 U 盘),如下图所示:
    使用 ES 文件浏览器就可以找到对应的 U 盘。如下图所示。
    鼠标及键盘
    USB2.0 鼠标和键盘都可以支持。
    USB HOST 接口连接鼠标或键盘,Android系统会自动识别,对于没有购买触摸屏,使
    HDMI显示器的用户,这是个很好的选择。
    将开发板当做平板与 PC 相连
    将开发板的 OTG接口和PC 机的USB 接口相连,在 Android桌面的右下部分状态栏将出
    现相应提示,如下图所示:
    5.网络设置和连接
    WIFI 连接
    默认支持。
    WIFI功能需要在系统‘设置’里打开,连接方法和智能手机一模一样,如下图所示,已经
    连接。
    有线网(RJ45
    默认支持。需要通过一根网线与 PC或路由器相连。
    通过一根网线,连接这个 RJ45 接口到PC 机的网口或者路由器,或者到另外一个开发板,
    可实现有线以太网络通讯。网线连接以后,两台机器的 IP地址要设置在同一个网段,即同一个子网,这样双方就可以通讯了:
    至此,上层应用可以通过socket 协议实现端到端的数据通讯,完成各种网络应用。
    网络接口芯片采用DM9621,其中已经包含了 MACPHY部分。
    下面是设置 PC机和开发板以太网的例子:
    1)设置PC 主机 IPV4地址为 192.168.1.2IP 地址可以根据实际情况选择)
    2)连接开发板和主机的串口,网口,启动开发板,系统启动后,设置Android IP 地址
    和主机在同一个网段,例如,在串口中输入:
    ifconfig eth0 192.168.1.130 IP 地址可以根据实际情况自行确定)
    测试以太网连接,在串口中输入:
    ping 192.168.1.2(开发板 ping PC
    或者在 PCcmd窗口中输入:
    ping 192.168.1.130 PC ping 开发板)
    然后可以看到 ping命令执行的结果。
    开发板连接路由器例子:
    ifconfig eth0 192.168.1.130 netmask 255.255.255.0 up
    route add default gw 192.168.1.1 dev eth0
    setprop net.dns1 192.168.1.1
    浏览网页
    参考本章使用 RJ45 或者WIFI 连接网络后就可以上网了。
    如下图所示:
    6.多媒体
    电影音乐
    默认支持。需要使用一个 TF卡或者通过网络在线视频。
    拷贝视频文件到 TF卡后,将卡插入开发板的TF 卡插座,使用暴风影音播放器,就可以观
    看影片(具体方法参考您智能手机TF 卡或者平板TF 卡使用方法)。这时需要连接耳机,注意不同颜色的接口分别对应耳机的听筒和麦克,如下图所示:
    在线影音需要上网。
    如下图所示,使用自带的迅雷看看:
    7.摄像头(选配)
    开发板默认支持摄像头接口。
    摄像头接口是一个 20PIN 的双排插针,注意防呆箭头,可以和迅为提供的500M 摄像头模
    块相连接,如下图所示:
    摄像头模块外观,如下图所示:
    8.声卡的内外放设置
    这实际上就是耳机和喇叭输出的选择切换,可以通过命令行来实现。用户在超级终端中输
    入以下命令即可实现内放和外放的切换。(如果对超级终端的使用不熟悉,可以在了解了第三章之后再来手动测试)
    1)使用耳机输出
    现在程序默认使用的耳机,使用耳机输入下面的命令:
    tinymix 4 127
    tinymix 5 1
    tinymix 39 1
    tinymix 46 1
    2)使用外置的喇叭:
    在串口输入以下命令:
    tinymix 6 127
    tinymix 7 1
    tinymix 39 1
    tinymix 44 1
    2.4.5 GPS功能(选配)
    GPS 测试需要到室外空旷的地段,测试前应装上对应的 GPS 天线,需要安装一个第三方的
    GpsTest.apk,然后点击并运行,查看搜星结果;如果安装凯立德等软件,可实现 GPS 导航等
    功能,搜星速度也足够快,十分好用,如下图所示:
    以上为室内靠窗测试效果图,室外可以达到 10 颗星以上。
    2.4.6 游戏性能
    用户可以使用 TF卡或者 WIFI安装相应 3D 测试软件。
    如下图所示,是自带的象棋小游戏。
    9.蓝牙功能
    迅为的 wifi 模块和蓝牙模块是一体的,因为该模块同时支持 WIFI和蓝牙,可以使用蓝牙
    功能和其他支持蓝牙的设备进行文件传送。
    硬件资源、接口
    1. 4418开发板-核心板
    S5P4418 核心板可以无缝支持核心系统S5P6818,并保持底板设计不变,将兼顾更高端
    的应用领域,为项目和产品提供更好的灵活性以及可伸缩性。
    核心板参数列表
    CPU ARM Cortex-A9 四核 S5P4418S5P6818)处理器
    主频 S5P4418 四核处理器,主频 1.4GHzS5P6818 八核处理器,主频1.4GHz
    尺寸 50mm*60mm
    高度 核心板连接器为1.5mm
    内存 1GB DDR3(2GB 可选
    存储 4GB EMMC16GB 可选)
    电源管理 AXP228,支持动态调频,超低功耗
    工作电压 直流5V 供电
    系统支持 LinuxAndroid 等系统
    引角扩展 4418 功能全部引出,四组连接器共 320 PIN
    运行温度 -25℃至+80
    核心板正面,如下图所示。
    核心板背面如下图所示。
    带简易锁定机构、 镀金工艺 插拔次数达到3000 次 使用环境温度: -55-85℃ 绝缘电阻:
    1000MΩ以上(初始) 接触电阻:90mΩ以下
    2. 4418开发板-底板硬件描述
    底板尺寸:125mm * 190mm
    POWER:电直流电源输入接口,5V/2A 电源输入
    SWITCH:电源开关
    DIP SWITCH 3 位拨码开关
    A/D1
    JTAG接口: 1
    CAMERA 接口: 1个(可支持 500 万摄像头)
    GPIO/CAN/RS485 1CAN 1 RS485 接口
    User Key4个功能按键
    IRDA 1个红外一体化接收头
    MIC: 支持MIC输入
    PHONE: 支持耳机输出
    串口: 2个串口
    USB Host3USB Host,支持 USB2.0 协议
    TF Card1个标准 TF卡接口
    3G 模块: 中兴3G 模组,WCDMA 制式
    WIFI 模块: 支持
    GPS 模块: 支持
    网口 :千兆以太网接口
    LCD接口:2LVDS 接口, 1 RGB 接口
    MIPI 接口:1路接 MIPI 接口的屏幕
    HDMI 接口: 标准HDMI v1.41080p 高清分辨率输出接口
    USB OTG 1USB OTG 2.0
    RTC座: 1
    多媒体编码: 支持H.263 H.264 MPEG 等多种音频格式
    GMT+8, 2024-4-26 15:07 , Processed in 0.114337 second(s), 16 queries , MemCache On.
