产品简介 G4418开发平台采用邮票孔的核心板+底板方式设计,核心板可扩展性强,多达 184 PIN 管脚,运行速度高达 1.4GHz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。核心板板载了 PMU,带库仑计的充电管理,可以广泛应用于 MID,POS,PDA,PND,智能家居,手机,车机,学习机,游戏机以及其他各种工控领域。
S5P4418 采用 28nm 制作工艺,内置高性能 4 核 A9 ARM 架构,相比 Exynos4412, 在多媒体性能上,它几乎支持全格式视频解码,在 LCD 控制器上,芯片板载 LVDS 和 RGB 双路显示控制接口,显示分辨率可以高达 2048*1280@60Hz。同时,内部集成千 兆以太网控制器。在电平上,S5P4418 为 3.3V GPIO,更方便行业客户设计产品。
核心板特性
- 最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 52mm*52mm 。
- 使用 x-powers 的 AXP228 PMU 电源管理设计,保证工作稳定可靠。
- 支持多种品牌,多种容量的 emmc,默认使用东芝 8GB emmc(19nm MLC 工艺)。
- 使用单通道 DDR3 设计,默认支持 1GB 容量,可定制 2GB 容量。
- 支持电源休眠唤醒。
- 支持 android4.4,linux + qt,ubuntu 操作系统。
- 板载千兆有线以太网。
- 产品稳定可靠,拷机 7 天 7 夜不死机。
- 已经大批量供货,绝对稳定可靠,拷机7天7夜坚决不死机
- 在海内外已有上千百家企业合作,成熟案例数不胜数
- 批量价格非常实惠,减轻您的产品成本压力
- 核心板参数结构参数
- 外观:邮票孔方式
- 核心板尺寸:52mm*52mm*3mm [业界最小]
- 引脚间距:1.1mm
- 引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
- 引脚数量:184 PIN,满足用户各类扩展需求 [引出脚最多]
- 工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
系统配置
- CPU:S5P4418,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
- 内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 1GB,可定制 2GB [标配 1GB,可定制 2GB]
- 存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
- 电源IC:使用 AXP228,支持动态调频,库仑计等 [独家支持]
- 以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY [独家支持]
接口参数
- LCD 接口:同时支持 TTL、LVDS、MIPI 接口输出 [独家支持]
- Touch 接口:电容触摸,电阻触摸
- 音频接口:AC97/IIS 接口,支持录放音
- SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道
- emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
- 以太网接口:支持千兆以太网
- USB HOST 接口:一路 HOST2.0,一路 HSIC [支持]
- USB OTG 接口:一路 OTG2.0
- UART 接口:支持5路串口,引出3路,支持带流控串口
- PWM 接口:4 路 PWM 输出
- IIC 接口:IIC 接口:3 路 IIC 输出
- SPI 接口:1 路 SPI 输出
- ADC 接口:支持8路;引出3路 ADC
- Camera 接口:1 路 BT656/BT601,1 路 MIPI CSI [独家支持]
- HDMI 接口:高清音视频输出接口,音视频同步输出 [独家支持]
- VGA 接口:使用 LCD 输出接口扩展
- 启动配置接口:无需启动配置,核心板自动适配
电气特性
- 输入电压:3.7~5.5V(推荐使用 5V 输入)
- 输出电压:3.3V/4.2V(可用于底板供电及电池充电)
- 储存温度:-20~80度 [独家支持]
- 工作温度:-20~80 度
