查看: 1500|回复: 0
飞思卡尔mke02系列 PIT定时器的当前值读取
发表于 2016-7-25 11:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在飞思卡尔mke02系列中,pit.h中没有FTMX_CVAL定义,不知道如何添加?求指点,本人是菜鸟,第一次想用c语言写程序,更别说c++了,所以,官方提供的程序也不太看得懂。不知道下面的添加是否有效
typedef struct
    uint8_t bFreeze         : 1;    /*!< 1: stop in debug mode, 0: run in debug mode */
    uint8_t bModuleDis      : 1;    /*!< 1: PIT module is disable, 0: PIT module is enable */
    uint8_t bReserved0      : 1;    /*!< reserved bit */
    uint8_t bReserved1      : 5;    /*!< reserved bit */
    uint8_t bTimerEn        : 1;    /*!< 1: channel timer is enable, 0: channel timer is disable */
    uint8_t bInterruptEn    : 1;    /*!< 1: channel timer interrupt is enable, 0: channel timer interrupt is disable */
    uint8_t bChainMode      : 1;    /*!< 1: chain mode is enable, 0: chain mode is disable */
    uint8_t bReserved2      : 5;    /*!< reserved bit */
    uint8_t bFlag           : 1;    /*!< 1: flag is set,and write 1 to clear flag, 0: no flag is set */
    uint8_t bReserved3      : 7;    /*!< reserved bit */
    uint32_t u32LoadValue      ;    /*!< 32-bit channel load value */
    uint32_t u32CVAL;// 这是我添加的,可在主函数中读出来的值始终为0,
} PIT_ConfigType, *PIT_ConfigPtr;
GMT+8, 2024-4-26 20:55 , Processed in 0.107111 second(s), 15 queries , MemCache On.
