查看: 12224|回复: 11
[教程] 用树莓派DIY自己的专属移动电源,该不该点赞?
  • 签到天数: 946 天
    发表于 2016-8-3 14:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鼎力推荐:电源IC技术信息大全
    如果你有充电宝,充电宝应该就可以作为树莓派的移动电源,但是我没有,于是制作了下面一个。它好像比一般充电宝的重量和体积都要小一些。
    制作的方法是:
    • 淘一个带开关的4节5号电池盒(5元左右,由于我舍不得给邮费,最终我大概淘了500元的模型材料)
    • 4节5号充电电池。不能用干电池,因为干电池1节是1.5V,4节是6V。我们需要的是5V,充电电池1节是1.2V,4节是4.8V,比较接近5V,并且不会弄烧电子零件(最多是启动不了)。如果充电电池也要买的话,还是买个充电宝吧。
    • 找一条USB线
    • 按照USB的线路图,接上电池盒的红线和黑线,用一块纸皮压紧(我把自拍杆的包装盒剪下一角,然后对接)
    • 确认一下线接对位置了,办法是通过万用表(又叫万能表)的电阻档测试红黑导线和小的那端USB口对应位置是否连通。电阻很小说明连通,无穷大就是不通。把压在USB接口里的红黑导线拉出1-2毫米,接万用表的一支笔;用一条导线引进去小的那端USB(因为万用表的笔插不进去),把导线和万用表另一支笔接起来。
    • 如果没有万用表,找台烧了也不心疼的旧手机,插进去看能否进入充电状态,也可以确认线接对了没有。(我不是学电子的,我不知道接错位置的后果是什么)
    两张实物图——
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2016-8-3 22:57:54 | 显示全部楼层
    有产品,给试用一下,设计的好
  • 签到天数: 216 天
    发表于 2016-8-10 15:57:19 | 显示全部楼层
    略简陋……楼主还是用升压或者降压模块吧……空载的时候电压能到4.8V负载可能就掉到3.9以下了
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2016-8-11 20:59:07 | 显示全部楼层
    我也是醉了。
    发表于 2016-8-14 21:16:49 | 显示全部楼层
    哈哈不错的,点赞。
  • 签到天数: 946 天
     楼主| 发表于 2016-8-16 22:53:39 | 显示全部楼层
    感谢大家的提议
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2016-8-19 22:48:57 | 显示全部楼层
    感觉还是要用南孚。毕竟一节更比6节强
    发表于 2016-8-21 09:41:07 | 显示全部楼层
    这样的电压稳定吗?再来个稳压试试
    发表于 2016-12-5 10:38:30 | 显示全部楼层
    电压不够用吧,另外PI3的电流需要2A左右。
    发表于 2016-12-8 17:37:20 | 显示全部楼层
    应该是需要加个升压模块有DC2DC的稳压模块
    GMT+8, 2024-4-27 11:13 , Processed in 0.193627 second(s), 36 queries , MemCache On.
