搭建好上电测试环境后,就可以用超级终端来调试和显示EVB-335X-II工控板的内核运行数据。
1.工具
PC电脑(win XP或者Win 7)系统
USB转RS232数据线 1个
DB9转接头 1个
1.5m数据交叉线 1根
超级终端软件(链接:http://pan.baidu.com/s/1nvCS8Gx 密码:hdd5)
2.硬件连接
将DB9转接头与EVB-335X-II工控板的COM1连接,USB转RS232与电脑连接。
3.打印Hello World
串口线接上电脑显示(COM1),如果显示的是数位大的串口可以点击鼠标右键属性修改。
将超级终端Hyper Terminal,安装好。 建立串口环境: 第一步,插上USB转串口,开发板记得看光盘手册要连接串口0,用来调试的。 第二步打开Hyper Terminal软件。 第三步点击软件“设置”按钮,弹出设置对话框。 端口选择您的对应串口号,我的是COM1,可以先在计算机的设备管理里面找到,如上图所示。 波特率:115200 数据位:8 校验位:None 停止位:1 流控:None
设置完成后,按下开发板复位键,首次运行系统——开机,应该可以看到如下信息。
中间还有很多启动信息,现在就省略;
在代码运行的最后,按回车键后如下:
到此EVB-335X-II工控板已经启动完成啦。
下面按照手册里面的教程进行Hello world 测试
测试目的:验证EVB335X-II评估板自带linux系统运行正常。
测试方法:在超级终端下运行Hello world测试程序,测试能否在终端不断输出Hello world字样。
软件环境:EVB335X-II自带Linux系统 、Hello world的测试程序
硬件环境:EVB335X-II评估板
测试步骤:1、上电启动评估板,待开机后,进入/usr/test目录。
[root@EVB335X-II ~]# cd /usr/test //进入test目录 ls查看目录
2、运行Hello程序。
[root@EVB335X-II test]# ./Hello //运行test目录下Hello程序
测试结果:Hello程序运行后,超级终端不断打印出Hello world!如上图所示,则表明系统正常。 在终端按Ctrl+C组合键停止测试。
