1. 计划安装vnc虚拟图形界面。 逐个查找文件,确认在本系统中没有vnc包,需要安装,这个要连接互联网的。 这个Linux系统是厂家定制的系统,按照uname -a命令也只显示am335。不过从目录体系看像是Debian系列的。这个随后再弄,不过首先要连接网络。 2. 其实关于网络的设置是有个选择入口的,一个是访问/etc/init.d下的network,还有一个分支是访问S41ifconfig的。所以这种情况下,network的设置是被skip掉的,设置network是无效的。 3. 上网先固定IP,在上一份帖子中完成了10.102.50.175 。设置gateway是10.102.50.255。 执行route add default gw 10.102.50.255 这时 ping baidu.com是没有响应的,但是ping 202.108.22.5 可以ping通,这个是百度的IP。这是因为DNS没有安装。 4. 然后需要写DNS server,resolv.conf是没有的,可以新建这个文件写入nameserver 8.8.8.8,这个就妥了。reboot后, ping baidu.com 没有问题。 其实还可以加入内网设定的nameserver,一样OK。
不过,ping google.com,就睡着了。被墙到了。
