查看: 1801|回复: 0
[原创] i.MX6开发板介绍
发表于 2016-9-27 16:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
i.MX 6系列推出了基于ARM®CortexTM-A9架构的包括单核、双核和四核在内的高扩展性多核系列应用处理器平台,促进了消费电子、工业和汽车车载娱乐系统等新一代应用的发展。通过与ARM Cortex-A9架构的高效处理能力、前沿性的2D3D图形以及高清晰视频功能实现一流水平的集成,i.MX 6系列可以提供令人瞩目的多媒体性能,以支持超越现有界限的下一代用户体验。使i.MX单核、双核和四核产品获得备受赞赏的业界领先可扩展性的一个原因是PF系列电源管理IC。通过与i.MX 6平台简化的电源要求相结合,PF系列能够提供各种应用所需的所有电压域,显著降低了物料成本并简化了系统设计。
特性
基于ARM Cortex-A9的可扩展单核、双核、四核产品,最高可达1.2GHz,具有ARMv7TMNeonVFPv3Trustzone支持
32KB指令和数据L1缓存,256KB1MBL2缓存
支持多码流的HD视频引擎,在高性能家族中支持1080P60解码、1080p30编码和3D视频播放
卓越的3D图形性能,最多支持四个shader核,200MT/s
独立的2D/或矢量加速引擎
支持3D影像的图像传感器
丰富的接口,可以包括具有集成PHYHDMIv1.4,SD3.0,具有集成PHY多个USB2.0端口,具有集成PHY的千兆以太网,具有集成PHYSATA-II,具有集成PHYPCI ExpressMIPI CSIMIPI DSIMIPI HSI和面向汽车应用的FlexCAN
全面的安全特性
可选的EPD显示控制器集成,面向电子书和类似应用
i.MX6家族框图
i.MX6系列简介
迅为-i.MX6开发板图
规格参数
CPUFreescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB DDR3
存储:16GB EMMC 存储
电源管理:内部独立
工作电压:5V
系统支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度:-20 ℃到+80 ℃之间,设备工作正常,运行良好!
POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
SWITCH:电源开关
LVDS接口:2
RGB接口:        1
CAN        1 路:CAN 总线接口
MIC:支持MIC输入
PHONE:支持耳机输出
RESET1个复位按键
串口:2路串口
USB HOST3
网口:1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡:1
SATA        1 SATA 接口
WIFI蓝牙:支持
GPS模块:支持(选配)
OTG1
SIM卡槽:1
4G模块:全网通(选配)
HDMI接口:标准HDMI v1.41080p高清分辨率输出
DIP SWITCH17位拨码开关
JTAG        1
CAMERA接口:1个支持500万摄像头
GPIO接口:20PIN
按键:4
RTC:实时时钟
BUZZER1个蜂鸣器
GMT+8, 2024-4-27 02:55 , Processed in 0.110446 second(s), 15 queries , MemCache On.
