查看: 1405|回复: 0
[经验] AM335x远程桌面实现方式
发表于 2016-11-29 16:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间帮客户做了一个项目,使用的是飞凌FET335XS-II核心板,TI AM335x Cortex-A8平台,系统采用WinCE6.0。因为客户底板上没有设计LCD接口,要求支持远程桌面连接,所以开始做WinCE远程桌面功能。
远程桌面是指可以在PC端访问目标设备的WinCE系统桌面。目前已知的有两种方式可以访问WinCE桌面。
一种是通过USB将目标板识别成一个串口设备;
一种是通过网络。
以飞凌AM335x开发板为例,介绍如何通过网络远程连接桌面,USB连接方法,请参考页面下方链接!
第一步:选择支持WinCE远程桌面的组件
第二步:配置远程桌面主机IP
打开WinCE工程的注册表文件project.reg,然后添加下面的内容。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CERDISP]
"Hostname"="192.168.0.88"
其中Hostname为PC机的IP地址,也可以是计算机名。
还可以同时添加Telnet注册表配置,如下:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\COMM\TELNETD]
"IsEnabled "=dword:1
"UseAuthentication"=dword:0
该配置实现了无需身份验证,直接登录Telnet的功能。
第三步:编译整个系统,将镜像烧写到飞凌OK335XS-II开发板中
第四步:4. 启动PC端远程桌面程序:
WinCE在目标板运行以后,首先在\WINCE600\Public\Common\Oak\Bin\I386目录下找到cerhost.exe,然后运行。运行后选择File,然后选择Connect,在弹出的对话框中输入目标板的IP地址,然后点击OK等待连接。
第五步:启动目标板远程桌面程序:
首先通过Telnet登录目标板,然后再命令行中输入如下命令:
Cerdisp –c
这时,就可以在PC上的cerhost界面中看到目标板WinCE的桌面了,而且可以通过鼠标键盘进行操作。
USB远程连接方式下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1qXURMZM
飞凌嵌入式OK335XS-II加入网络远程连接镜像下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1boYGguN
飞凌OK335xS-II产品信息:
http://www.forlinx.com/8.htm
GMT+8, 2024-4-27 11:18 , Processed in 0.121230 second(s), 16 queries , MemCache On.
