查看: 1540|回复: 0
[原创] 【赚周年币】技术帖——【从0开始学PX2】序列之6:PX2的...
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2016-11-29 22:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【从0开始学PX2】序列之6:PX2的镜像文件你烧写了么?
    转载请注明出处和作者:请尊重版权所有!否则后果自负,谢谢!!
            本节主要是从下面5个方面进行讲解:
    1.工具准备工作
    2.烧录准备工作
    3.进入烧写模式
    4.烧写的配置
    5.镜像文件烧录
    一、工具准备工作
    1.电脑一台;
    2.PX2开发板一台;
    3.Micro—USB线一根;
               4.PX2电源线一根;
        5.已经安装好烧录软件。
    二、烧录准备工作
    1.首先通过Micro—USB把开发板和电脑连接,检查是否正常。如下图所示:
    2.完成驱动的安装后,您可以通过芯客网的AndroidTool工具进行Rayeager PX2开发板引导程序(bootloader)、系统(system)、内核(Kernel)、recovery等项目的升级。具体操作方式为:解压缩AndroidTool.zip,运行AndroidTool.exe(Vista及以上需要以管理员身份运行),在安装好驱动程序的基础上,通过Micro USB数据线连接PC与PX2开发板,此时烧写工具将自动识别您的开发板。注意:开发板需要处于开机的状态才能被识别,刚开机的开发板需要等待约30秒才能被识别,具体耗时视开发板及PC机的当前状态。如下图所示:
    三、进入烧写模式
    先可以通过如下方式进入Rayeager PX2开发板的烧写模式(驱动程序安装正常的前提下):
    1、运行AndroidTool.exe,在开发板正常开机进入系统的基础上连接USB数据线到开发板(OTG接口),AndroidTool将发现您的Rayeager PX2开发板,即Found One MSC Device。您可以在此时通过点击Switch按钮使得Rayeager PX2开发板进入烧写模式(Found One LOADER Device)。
    2、运行AndroidTool.exe,在开发板正常开机的基础上使用adb命令进行烧写模式的切换。即连接USB数据线到开发板(OTG接口),通过adb工具发送“adb reboot loader”命令使设备进入烧写模式。正常情况下,发送该命令后Rayeager PX2开发板将立即重启并进入烧写模式(Loader 模式)。adb工具包的使用方式请自行google下载及学习。
    3、使用组合键。运行AndroidTool.exe,然后拔掉开发板的DC电源线、USB数据线(OTG)使得开发板彻底断电,随后将开发板的跳线3接右边,即设置为接入DC/USB开机(已是该配置则不做变动)。在此基础上按住volume+并保持,随后插入USB数据线(OTG)直到AndroidTool提示“Found One LOADR Device”。此时即可松开volume+按键进行烧写作业。
    四、烧写的配置
            可以通过如下配置进行烧写内容的设置,具体信息见图示。通常情况下,待烧写的文件名跟烧写项目的名称是相同的。例如:System对应的文件名为system.img。例外情况oader对应的文件为RKPX2Loader_miniall.bin,Parameter对应的文件为parameter。在系统设置为隐藏已知文件扩展名的情况下,.img等可能不被显示。用户如发现烧写异常请修改相应的文件夹选项,去掉隐藏已知文件扩展名以确认烧写文件正确。相应的官方固件请登陆芯客网或者芯客论坛进行下载。
    五、镜像文件烧录
    在完成烧写内容的配置后,可以通过点击Run来实现相应文件的烧写。除此之外,也可以在烧写状态下对开发板进行低级格式化处理,该操作将彻底清除固件区的所有数据。PX2 开发板将进入MASKROM状态,需要从Loader开始烧写。具体信息详见图示。
    GMT+8, 2024-5-9 10:37 , Processed in 0.119036 second(s), 16 queries , MemCache On.
