查看: 4971|回复: 4
【UP BOARD试用】点灯(WINDOWS版)
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-12-23 14:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    WINDOWS下点灯的程序,在WINDOWS IOT系统里面比较常见,因为提供了相应的SDK。
    UP上的GPIO分布图
    WINDOWS 10下准备来尝试点个灯,翻遍了论坛,只找到一个例程叫DIO,而且代码也没有,只有一个DLL,好在提供了例程,参考着做了个非常丑陋的通用点灯程序。
    程序界面,用的是C#写的,因为大家都是X86架构,所以也就没有什么交叉编译的说法了,直接在自用的电脑上面写,写好了复制到UP上就可以使用了。
    亮灯
    灭灯
    由于没有提供完整的源代码,只好参考例程代码,凑合着写,界面用的是WPF,网格布局,一个网格里放一个控件。
    上点关键代码
    1.        public MainWindow()
    2.         {
    3.             InitializeComponent();
    4.             UInt32 err = EApiLibInitialize();
    5.             if (err != EAPI.EAPI_STATUS_INITIALIZED)
    6.             {
    7.                 MessageBox.Show("Error Initializing Device!");
    8.                 return;
    9.             }
    10.             for (int k = 0; k < 40; k++)
    11.             {
    12.                 EApiGPIOGetCaps(EAPI.EAPI_GPIO_GPIO_ID((UInt32)k), ref nPinCount, ref bDioDisable);
    13.                 if (bDioDisable != 0x01)
    14.                 {
    15.                     gpioPinCombo.Items.Add("GPIO-" + k);
    16.                     EApiGPIOSetDirection((uint)k, 0xFFFFFFFF, EAPI.EAPI_GPIO_OUTPUT);
    17.                 }
    18.             }
    19.             gpioPinCombo.SelectedIndex = 0;
    20.         }
    21.         ~MainWindow()
    22.         {
    23.             EApiLibUnInitialize();
    24.         }
    25.         private void gpioPinCombo_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
    26.         {
    27.
    28.             string pinName = (((ComboBox)sender).SelectedItem.ToString()).Split('-')[1];
    29.             uint p = Convert.ToUInt32(pinName);
    30.             UpdateStatus(p);
    31.         }
    32.         private void UpdateStatus(uint p)
    33.         {
    34.             UInt32 err = EAPI.EAPI_STATUS_SUCCESS;
    35.             UInt32 bInput = 0x00;
    36.             UInt32 bHigh = 0x00;
    37.             err = EApiGPIOGetDirection(p, 0xFFFFFFFF, ref bInput);
    38.             if (err != EAPI.EAPI_STATUS_SUCCESS)
    39.             {
    40.                 MessageBox.Show("Read GPIO Failure!");
    41.                 return;
    42.             }
    43.             if (bInput == 1)
    44.                 gpioDirLabel.Content = "Dir: INPUT";
    45.             else
    46.                 gpioDirLabel.Content = "Dir: OUTPUT";
    47.             //LEVEL UPDATE
    48.             err = EApiGPIOGetLevel(p, 0xFFFFFFFF, ref bHigh);
    49.             if (err != EAPI.EAPI_STATUS_SUCCESS)
    50.             {
    51.                 MessageBox.Show("Read GPIO Failure!");
    52.                 return;
    53.             }
    54.             if (bHigh == 1)
    55.                 gpioStatusLabel.Content = "LEVEL: HIGH";
    56.             else
    57.                 gpioStatusLabel.Content = "LEVEL: LOW";
    58.         }
    59.         private void toggleButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    60.         {
    61.             string pinName = (gpioPinCombo.SelectedItem.ToString()).Split('-')[1];
    62.             uint p = Convert.ToUInt32(pinName);
    63.             uint level = 0;
    64.             EApiGPIOGetLevel(p, 0xFFFFFFFF, ref level);
    65.             if (level == 0)
    66.                 EApiGPIOSetLevel(p, 0xFFFFFFFF, EAPI.EAPI_GPIO_HIGH);
    67.             else
    68.                 EApiGPIOSetLevel(p, 0xFFFFFFFF, EAPI.EAPI_GPIO_LOW);
    69.             UpdateStatus(p);
    70.         }
    71.     }
    72. }
    凑合着看吧。
    附可用的执行文件包:
    UP_Led.zip (901.56 KB, 下载次数: 60)
  • 签到天数: 183 天
    发表于 2016-12-23 14:58:47 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 219 天
    发表于 2016-12-23 15:52:37 | 显示全部楼层
    恩,可以,确实没有尝试过在windows底下控制硬件
    2019-9-4 14:14
    发表于 2019-8-27 15:24:55 | 显示全部楼层
    请问最前面的EAPI是什么意思
    2019-9-4 14:14
    发表于 2019-8-27 15:25:58 | 显示全部楼层
    请问最前面的EAPI是什么意思
    GMT+8, 2024-5-7 21:34 , Processed in 0.181368 second(s), 24 queries , MemCache On.
