查看: 1866|回复: 0
【赚周年币】技术贴Week 2-Day7---Arduino数码管实验
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2017-1-11 19:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这次我们进行的实验是使用arduino驱动一块共阳四位数码管。驱动数码管限流电阻肯定是必不可少的,限流电阻有两种接法,一种是在d1-d4阳极接,总共接4颗。这种接法好处是需求电阻比较少,但是会产生每一位上显示不同数字亮度会不一样,1最亮,8最暗。另外一种接法就是在其他8个引脚上接,这种接法亮度显示均匀,但是用电阻较多。本次实验使用8颗220Ω电阻(因为没有100Ω电阻,所以使用220Ω的代替,100欧姆亮度会比较高)。
    4位数码管总共有12个引脚,小数点朝下正放在面前时,左下角为1,其他管脚顺序为逆时针旋转。左上角为最大的12号管脚。
    把下面的代码复制下载到控制板中,看看效果。
    [pre lang="arduino" line="1"]//设置阴极接口
    int a = 1;
    int b = 2;
    int c = 3;
    int d = 4;
    int e = 5;
    int f = 6;
    int g = 7;
    int p = 8;
    //设置阳极接口
    int d4 = 9;
    int d3 = 10;
    int d2 = 11;
    int d1 = 12;
    //设置变量
    int del = 100;
    int buttoncount = 0;
    int loopcount = 0;
    void setup()
      pinMode(d1, OUTPUT);
      pinMode(d2, OUTPUT);
      pinMode(d3, OUTPUT);
      pinMode(d4, OUTPUT);
      pinMode(a, OUTPUT);
      pinMode(b, OUTPUT);
      pinMode(c, OUTPUT);
      pinMode(d, OUTPUT);
      pinMode(e, OUTPUT);
      pinMode(f, OUTPUT);
      pinMode(g, OUTPUT);
      pinMode(p, OUTPUT);
      digitalWrite(a, HIGH);
      digitalWrite(b, HIGH);
      digitalWrite(c, HIGH);
      digitalWrite(d, HIGH);
      digitalWrite(e, HIGH);
      digitalWrite(f, HIGH);
      digitalWrite(g, HIGH);
      digitalWrite(p, HIGH);
    void loop()
      roulette(4);  //轮转效果
      delay(100);
      zigzag(2);    //Z字型效果
      delay(100);
      circles(4);   //圈状效果
      delay(100);
    void pickDigit(int x)  //定义pickDigit(x),其作用是开启dx端口
      digitalWrite(d1, LOW);
      digitalWrite(d2, LOW);
      digitalWrite(d3, LOW);
      digitalWrite(d4, LOW);
      switch(x)
      case 1:
        digitalWrite(d1, HIGH);
        break;
      case 2:
        digitalWrite(d2, HIGH);
        break;
      case 3:
        digitalWrite(d3, HIGH);
        break;
      default:
        digitalWrite(d4, HIGH);
        break;
    void clearLEDs()  //清屏
    void roulette(int x)  //设置轮转效果
      loopcount = 0;
      while (loopcount < x)
        digitalWrite(a, LOW);
        pickDigit(1);
        delay(del);
        pickDigit(2);
        delay(del);
        pickDigit(3);
        delay(del);
        pickDigit(4);
        delay(del);
        digitalWrite(b, LOW);
        delay(del);
        digitalWrite(c, LOW);
        delay(del);
        digitalWrite(d, LOW);
        delay(del);
        pickDigit(3);
        delay(del);
        pickDigit(2);
        delay(del);
        pickDigit(1);
        delay(del);
        digitalWrite(e, LOW);
        delay(del);
        digitalWrite(f, LOW);
        delay(del);
        clearLEDs();
        loopcount++;
    void zigzag(int x)  //设置Z字形效果
      loopcount = 0;
      while(loopcount < x)
        pickDigit(1);
        delay(del);
        pickDigit(2);
        delay(del);
        pickDigit(3);
        delay(del);
        pickDigit(4);
        delay(del);
        delay(del);
        digitalWrite(g, LOW);
        delay(del);
        pickDigit(3);
        delay(del);
        pickDigit(2);
        delay(del);
        pickDigit(1);
        delay(del);
        delay(del);
        delay(del);
        pickDigit(2);
        delay(del);
        pickDigit(3);
        delay(del);
        pickDigit(4);
        delay(del);
        delay(del);
        delay(del);
        pickDigit(3);
        delay(del);
        pickDigit(2);
        delay(del);
        pickDigit(1);
        delay(del);
        delay(del);
        clearLEDs();
        loopcount++;
    void circles(int x)  //设置圈状效果
      loopcount = 0;
        pickDigit(1);
        delay(250);
        pickDigit(2);
        delay(250);
        pickDigit(3);
        delay(250);
        pickDigit(4);
        delay(250);
        clearLEDs();
        loopcount++;
    [/pre]上面代码效果如下,为3种花样组成。
    再把下面代码复制下载到控制板中,看看效果。
    int a = 1;
    int b = 2;
    int c = 3;
    int d = 4;
    int e = 5;
    int f = 6;
    int g = 7;
    int p = 8;
    //设置阳极接口
    int d4 = 9;
    int d3 = 10;
    int d2 = 11;
    int d1 = 12;
    //设置变量
    long n = 0;
    int x = 100;
    int del = 55;  //此处数值对时钟进行微调
    void setup()
      pinMode(a, OUTPUT);
      pinMode(b, OUTPUT);
      pinMode(c, OUTPUT);
      pinMode(d, OUTPUT);
      pinMode(e, OUTPUT);
      pinMode(f, OUTPUT);
      pinMode(g, OUTPUT);
      pinMode(p, OUTPUT);
    void loop()
      clearLEDs();
      pickDigit(1);
      pickNumber((n/x/1000)%10);
      delayMicroseconds(del);
      clearLEDs();
      pickDigit(2);
      pickNumber((n/x/100)%10);
      clearLEDs();
      pickDigit(3);
      dispDec(3);
      pickNumber((n/x/10)%10);
      clearLEDs();
      pickDigit(4);
      pickNumber(n/x%10);
      n++;
      if (digitalRead(13) == HIGH)
        n = 0;
      switch(x)
      case 1:
        break;
      case 2:
        break;
      case 3:
        break;
      default:
        break;
    void pickNumber(int x)   //定义pickNumber(x),其作用是显示数字x
      switch(x)
      default:
        zero();
        break;
      case 1:
        one();
        break;
      case 2:
        two();
        break;
      case 3:
        three();
        break;
      case 4:
        four();
        break;
      case 5:
        five();
        break;
      case 6:
        six();
        break;
      case 7:
        seven();
        break;
      case 8:
        eight();
        break;
      case 9:
        nine();
        break;
    void dispDec(int x)  //设定开启小数点
      digitalWrite(p, LOW);
    void zero()  //定义数字0时阴极那些管脚开关
    void one()  //定义数字1时阴极那些管脚开关
    void two()  //定义数字2时阴极那些管脚开关
    void three()  //定义数字3时阴极那些管脚开关
    void four()  //定义数字4时阴极那些管脚开关
    void five()  //定义数字5时阴极那些管脚开关
    void six()  //定义数字6时阴极那些管脚开关
    void seven()  //定义数字7时阴极那些管脚开关
    void eight()  //定义数字8时阴极那些管脚开关
    void nine()  //定义数字9时阴极那些管脚开关
    [/pre]下面的代码与上面的效果一样,但是使用了数组方法进行简写,大家对比一下看看哪里不易一样。[pre lang="arduino" line="1"]//设置阴极接口
    int a = 1;
    int b = 2;
    int c = 3;
    int d = 4;
    int e = 5;
    int f = 6;
    int g = 7;
    int p = 8;
    //设置阳极接口
    int d4 = 9;
    int d3 = 10;
    int d2 = 11;
    int d1 = 12;
    //设置变量
    long n = 0;
    int x = 100;
    byte segs[7] = { a, b, c, d, e, f, g };
    byte seven_seg_digits[10][7] = { { 0,0,0,0,0,0,1 },  // = 0
                                     { 1,0,0,1,1,1,1 },  // = 1
                                     { 0,0,1,0,0,1,0 },  // = 2
                                     { 0,0,0,0,1,1,0 },  // = 3
                                     { 1,0,0,1,1,0,0 },  // = 4
                                     { 0,1,0,0,1,0,0 },  // = 5
                                     { 0,1,0,0,0,0,0 },  // = 6
                                     { 0,0,0,1,1,1,1 },  // = 7
                                     { 0,0,0,0,0,0,0 },  // = 8
                                     { 0,0,0,0,1,0,0 }   // = 9
    void setup()
      pinMode(a, OUTPUT);
      pinMode(b, OUTPUT);
      pinMode(c, OUTPUT);
      pinMode(d, OUTPUT);
      pinMode(e, OUTPUT);
      pinMode(f, OUTPUT);
      pinMode(g, OUTPUT);
      pinMode(p, OUTPUT);
    void loop()
      clearLEDs();
      pickDigit(1);
      lightSegments((n/x/1000)%10);
      clearLEDs();
      pickDigit(2);
      lightSegments((n/x/100)%10);
      clearLEDs();
      pickDigit(3);
      dispDec(3);
      lightSegments((n/x/10)%10);
      clearLEDs();
      pickDigit(4);
      lightSegments(n/x%10);
      n++;
        n = 0;
      switch(x)
      case 1:
        break;
      case 2:
        break;
      case 3:
        break;
      default:
        break;
    // 点亮对应数字的数码管
    void lightSegments(int x) {
      for (int i = 0; i < 7; i++) {
        digitalWrite(segs, seven_seg_digits[x]);
    评分
    参与人数 1 +84 收起 理由
    EEboard爱板网 + 84 3周发帖养成记 奖励
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-5-10 23:48 , Processed in 0.119660 second(s), 17 queries , MemCache On.
