查看: 3070|回复: 4
LPC824掉电模式的寄存器配置是什么意思? (SYST_CSR, 0xE000 E010
    郁闷
    2019-12-18 14:21
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2017-1-18 11:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    __IOM uint32_t AIRCR;                  /*!< Offset: 0x00C (R/W)  Application Interrupt and Reset Control Register */
      __IOM uint32_t SCR;                    /*!< Offset: 0x010 (R/W)  System Control Register */
      __IOM uint32_t CCR;                    /*!< Offset: 0x014 (R/W)  Configuration Control Register */
            uint32_t RESERVED1;
      __IOM uint32_t SHP[2U];                /*!< Offset: 0x01C (R/W)  System Handlers Priority Registers. [0] is RESERVED */
      __IOM uint32_t SHCSR;                  /*!< Offset: 0x024 (R/W)  System Handler Control and State Register */
    #define SCS_BASE            (0xE000E000UL)                            /*!< System Control Space Base Address */
    #define SysTick_BASE        (SCS_BASE +  0x0010UL)                    /*!< SysTick Base Address */
    #define NVIC_BASE           (SCS_BASE +  0x0100UL)                    /*!< NVIC Base Address */
    #define SCB_BASE            (SCS_BASE +  0x0D00UL)                    /*!< System Control Block Base Address */
    #define SCB                 ((SCB_Type       *)     SCB_BASE      )   /*!< SCB configuration struct */
    #define SysTick             ((SysTick_Type   *)     SysTick_BASE  )   /*!< SysTick configuration struct */
    #define NVIC                ((NVIC_Type      *)     NVIC_BASE     )   /*!< NVIC configuration struct */
    #define SCB_SCR_SLEEPDEEP_Pos               2U                                            /*!< SCB SCR: SLEEPDEEP Position */
    #define SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk              (1UL << SCB_SCR_SLEEPDEEP_Pos)                 /*!< SCB SCR: SLEEPDEEP Mask */
    下面这句什么意思呢?
    /* Configure ARM to only allow enabled IRQ's to wake us up */
        SCB->SCR &= ~(SCB_SCR_SEVONPEND_Msk);
    14 小时前
  • 签到天数: 3757 天
    连续签到: 83 天
    发表于 2017-1-18 12:23:06 | 显示全部楼层
    0:只有被使能的中断或事件能够唤醒处理器,未使能的中断不包括在内(即未使能的中断不能唤醒处理器)。
    注释的就是上面的意思。配置ARM只允许被使能中断唤醒。
    郁闷
    2019-12-18 14:21
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2017-1-18 13:37:10 | 显示全部楼层
    typedef struct
      __IM  uint32_t CPUID;                  /*!< Offset: 0x000 (R/ )  CPUID Base Register */
      __IOM uint32_t ICSR;                   /*!< Offset: 0x004 (R/W)  Interrupt Control and State Register */
    #if (__VTOR_PRESENT == 1U)
      __IOM uint32_t VTOR;                   /*!< Offset: 0x008 (R/W)  Vector Table Offset Register */
    #else
            uint32_t RESERVED0;
    #endif
            uint32_t RESERVED1;
    } SCB_Type;
    这里的定义怎么是 0x10
    14 小时前
  • 签到天数: 3757 天
    连续签到: 83 天
    发表于 2017-1-18 15:06:33 | 显示全部楼层
    perdip 发表于 2017-1-18 13:37
    typedef struct
      __IM  uint32_t CPUID;                  /*!< Offset: 0x000 (R/ )  CPUID Base Reg ...
    这不是定义,这是偏移地址,4字节一个单元。
    以SCB_Type为基地址的结构体,偏地址0x10就是对应SCR的地址,这个地址的读写,也自然就是对相应寄存器读写了。
    郁闷
    2019-12-18 14:21
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2017-1-18 19:33:57 | 显示全部楼层
    这个地址 文档上不是偏移到D10吗?
    怎么是10
    GMT+8, 2024-5-2 14:39 , Processed in 0.146259 second(s), 24 queries , MemCache On.
