查看: 3332|回复: 0
[资料] S5P4418开发板-双屏同显异显-多媒体解决方案-飞凌嵌入式
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-3-7 11:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    OK4418-C开发板采用核心板+底板的结构方式,底板常规接口一应俱全,便于工程师评估、测试、开发。板载千兆网,支持MIPI摄像头和DVP摄像头,通讯功能强大,支持蓝牙、WIFI、3G/4G模块等,更有休眠唤醒等人性化按键设计。
    下面就由小编对飞凌嵌入式S5P4418开发板的各个接口做一个简单的说明。
    嵌入式硬件设计手册、嵌入式Linux开发手册、嵌入式开发环境搭建手册、接口驱动程序、应用开发示例等,一切应有尽有只为您更方便开发产品。
    5x24小时技术支持热线、技术交流论坛、技术支持邮箱,随时待命只为您的产品保驾护航。
    FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
    智能家居、消费电子、手持设备等领域
    FET4418-C核心板参数表
    CPU型号
    S5P4418XCO-LA40
    架构
    ARM Cortex-A9
    主频
    1.4GHz
    核心数
    4
    内存
    1GB DDR3
    存储
    8GB eMMC
    尺寸
    60*45mm
    连接方式
    板对板连接器
    电源管理
    NXE2000
    工作电压
    直流4.2V
    工作温度
    0-70℃
    工作湿度
    10-90%RH无凝露
    操作系统
    Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
    FET4418-C核心板功能参数表
    功能
    数量
    参数
    显示
    LCD
    1
    RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
    LVDS
    1
    支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
    HDMI
    1
    HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
    MIPI_DSI
    1
    MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
    CAMERA
    MPEG
    2
    8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
    MIPI_CSI
    1
    D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
    SD/MMC/SDIO
    2
    CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
    USB HOST
    1
    USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
    USB OTG
    1
    USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
    UART
    6
    每个最高支持 5.0 Mbps;
    IIC
    3
    支持100kbit/s和400kbit/s
    IIS
    3
    最多支持3路 IIS 接口
    SPI
    3
    最多支持3路SPI接口
    Ethernet
    1
    10/100/1000Mbps自适应;
    PWM
    4
    4路PWM输出
    SPDIF
    1
    支持SPDIF接口
    ADC
    7
    12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
    外部总线
    1
    最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
    JTAG
    1
    标准JTAG调试接口
    OK4418-C开发板参数表
    尺寸
    130mm×190mm 矩形 PCB
    厚度
    1.6mm,
    PCB层数
    4 层 PCB
    电源
    直流 5V3A, 提供反接保护和过压保护
    工作温度
    0-70℃
    工作湿度
    10-90%RH无凝露
    OK4418-C开发板功能参数表
    功能
    数量
    参数
    显示
    LVDS
    1
    8 位, 2mm 间距双排插针;支持电容触摸
    HDMI
    1
    HDMI 1.4, HDMI-A 插座;
    LCD
    1
    RGB888 24 位; 支持电容/电阻触摸
    MIPI
    1
    4 组差分对; 支持电容触摸
    CAMERA
    DVP
    1
    8 位并行接口( DVP),最大支持 5-Megapixel;
    MIPI
    1
    MIPI CAMERA
    Audio
    1
    1*MIC, 1*Phone
    SD/MMC/SDIO
    1
    SD 卡,兼容 SD、 SDHC 和 SDXC( UHS-I)
    SDIO
    1
    由 2mm 间距 20Pin 双排插针引出
    USB Host
    2
    由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
    USB OTG
    1
    标准 micro USB 插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps)
    UART
    5
    除 UART5 为 232 电平外均为 TTL 电平,每个最高支持 5.0 Mbps;4个三线, 1个五线
    IIC
    3
    IIC1 和 IIC2 为 CPU 源生 I2C, I2C3 为 IO 模拟 I2C
    SPI
    1
    Ethernet
    1
    10/100/1000Mbps 自适应;
    WiFi
    1
    RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth
    Bluetooth
    1
    RS485
    1
    隔离 RS458 输出;
    Mini-PCIE
    1
    支持 mini-PCIE 接口的 3G、 4G 模块
    红外
    1
    默认空焊
    按键
    6
    1 个电源键, 1 个复位键, 4个功能键。电源键可以实现系统的休眠,
    唤醒和关机。安卓系统下,电源键加音量减键即可实现屏幕截屏功能
    更多S5P4418开发板,S5P4418核心板,S5P4418解决方案,
    S5P4418多媒体方案定制,S5P4418双屏同显、异显问题,您可咨询飞凌嵌入式在线客服
    4418核心板:www.forlinx.com/80.htm
    4418开发板:www.forlinx.com/83.htm
    GMT+8, 2024-5-6 03:47 , Processed in 0.129020 second(s), 15 queries , MemCache On.
