查看: 10311|回复: 1
[教程] 忘记也不要紧,四步让你轻松重置树莓派密码
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2017-3-29 09:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派忘记密码了?四步重设密码,收藏之以供不时之需~
    第1步:取出SD卡
    将树莓派关机,移除sd卡,插入到你的电脑。
    第2步:编辑 cmdline.txt
    在PC上打开SD卡根目录,启动部分是可见的,并包含一个名为“cmdline.txt”的文件。在编辑器中编辑这个文本,并将下文插入到已有文本的最后
    init=/bin/sh
    举个例子,如果原文是这样的:
    dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
    那么编辑后应该是这样的:
    dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait init=/bin/sh
    确保所有内容在同一行。保存文本内容,从pi出取出sd卡。
    第3步:重设密码
    将sd卡插入树莓派(我们在这里需要连上显示器和键盘)。将树莓派开机,估计在显示闪动的光标前需要等一会。
    在标识符后,输入以下命令:
    mount -rw -o remount /passwd pi
    你会被提示输入一个新的密码,请仔细输入后并敲下回车键。系统会提示你再次确认输入密码
    passwd piEnter new UNIX password:Retype new UNIX password:passwd: password updated successfully
    这样密码就修改完成了,现在输入以下命令去同步并执行初始化程序
    syncexec /sbin/init
    树莓派会继续启动,然后关掉树莓派并且断电。
    sudo halt
    第4步:编辑cmdline.txt文本
    用电脑再次编辑这个文本:把我们在第二步加入的最后数据删除。
    现在你可以插入sd卡到你的树莓派啦,再次启动就可以使用新的密码啦。
    7 小时前
  • 签到天数: 3752 天
    连续签到: 78 天
    发表于 2017-3-29 10:15:26 | 显示全部楼层
    这个要支持,虽然还没用过PI,涨知识备用
    GMT+8, 2024-4-27 07:41 , Processed in 0.122478 second(s), 20 queries , MemCache On.
