查看: 3557|回复: 2
【Marvell ESPRESSObin】芯片介绍
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2017-4-2 16:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    Marvell ESPRESSObin 开发板-【Marvell ESPRESSObin】串口查看输出信息-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-94916-1-1.html
    提供电路图只有丝印,无型号,这一点不好,害得我拿到太阳下看了半天
    1、W25Q32DW,SPI flash存储芯片,1.8V 32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI & QPI,参数如下
    Voltage
    1.65V - 1.95V
    Status
    P
    Density
    32Mbit (4MB)
    comment
    Samples Available
    Organization
    16384 pages,4KB sectors,32/64KB blocks,Dual/Quad-SPI,QPI,Enhanced**
    Package(s)
    SOIC8 208mil,SOIC16 300mil,WSON 6X5mm,WSON 8X6mm,TFBGFA24 6X8mm
    RoHS
    Y
    Speed
    104MHz(208/416MHz Dual/Quad-SPI)
    Temp
    -40 to+85
    2、U14,PCA9306转换 - 电压电平 I2C Translator 8-Pin
    电源电压-最大:
    5 V
    电源电压-最小:
    0 V
    最大工作温度:
    + 85 C
    最小工作温度:- 40 C
    封装:Tube
    3、U15,88E6341,网络开关,同系列其他开关比较如下
    4、USB3.0后面有几个稳压芯片,其中作为1.8V、1.5V、1.25V等输出,字太小了,只看到其中一个6163AD,稳压IC
    Input Voltage Range: 2.5 to 5.5V
    Adjustable Output Voltage From 0.6V to VIN
    Precision Feedback Reference Voltage: 0.6V (∮2%)
    Output Current: 2A(Max.)
    Duty Cycle: 0~100%
    Internal Fixed PWM Frequency: 1.5MHz
    Low Quiescent Current: 100A
    No Schottky Diode Required
    Built-in Soft Start
    Current Mode Operation
    Over temperature Protection
    Package: MSOP-10L(EP), DFN-10L(EP), SOP-8L(EP)
    同系列比较
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2017-4-2 16:57:55 | 显示全部楼层
    补图
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2017-4-2 17:26:02 | 显示全部楼层
    3、补充如下
    6-Port switch for Gateway Applications
    4 integrated GE PHYs
    1 SerDes/SGMII supporting 2.5Gbps or 1Gbps
    1 RGMII/MII/RMII
    -> Features :
    Integrated 200MHz Z80 microprocessor
    60KByte internal memory
    Energy Efficient Ethernet (802.3az)
    Wake-on-LAN, Wake-on-Frame support
    2K MAC Addresses
    Supports latest 802.1 TSN/AVB standards
    Sync-E  and 1588v2 support
    -> 128 Entry TCAM for deep packet inspection
    -> 88-pin QFN package (10x10mm)
    GMT+8, 2024-5-8 05:06 , Processed in 0.135892 second(s), 22 queries , MemCache On.
