查看: 3211|回复: 0
[评测分享] 罗姆传感器体验四:KX022-1020(加速度传感器)
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2017-4-5 17:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KX022-1020是一款3轴加速度传感器,2g,4g,8g可选,集成FIFO缓冲区。SPI和IIC通讯方式可选,从原理图上可以看出,如图1所示:
    默认是IIC通信方式。该IC的详细信息参看附件中的元器件Datasheet。
    根据要求,初始化IC,程序如图2所示:
    1. void KX022_Init(void)
    2. {
    3.         wai = KX022SingleRead(KX022_DEVICE_ADDRESS_1E,KX022_WHO_AM_I);
    4.         I2C_delay();
    5.         I2C_delay();
    6.         //step1
    7.   KX022Write(KX022_DEVICE_ADDRESS_1E,KX022_CNTL1,0x41);//KX022_CNTL1_VAL);//2g
    8. KX022Write(KX022_DEVICE_ADDRESS_1E,KX022_ODCNTL,0x02);//KX022_ODCNTL_VAL);
    9.         I2C_delay();
    10. KX022Write(KX022_DEVICE_ADDRESS_1E,KX022_CNTL3,0xD8);
    11.         I2C_delay();
    12. KX022Write(KX022_DEVICE_ADDRESS_1E,KX022_TILT_TIMER,0x01);
    13.         I2C_delay();
    14. KX022Write(KX022_DEVICE_ADDRESS_1E,KX022_CNTL1,0xC1);//reg);
    15.
    16.         I2C_delay();
    17. }
    18. u16 XkData,YkData,ZkData;
    19. void Get_RawVal(void)//2g:16384,4g:8192,8g:4096
    20. {
    21.         //step4:
    22.
    23.         XkData =KX022MulRead(KX022_DEVICE_ADDRESS_1E,0x06);//
    24.         YkData =KX022MulRead(KX022_DEVICE_ADDRESS_1E,0x08);
    25.         ZkData =KX022MulRead(KX022_DEVICE_ADDRESS_1E,0x0A);
    26.         KXData =((float)XkData)/16384;//
    27.         KYData =((float)YkData)/16384;//
    28.         KZData =((float)ZkData)/16384;//
    29. }
    选用不同的精度,处理方式不一样,这里选用2g。
    三轴的输出数据通过串口助手显示,垂直放置,如图4所示:
    水平方式(由于连线的问题,只能接近水平),数据如图5所示:
    变换模块的角度,可以观察数据的变化。关于角度换算,后面再更新。
    图1
    图1
    图4
    图4
    图5
    图5
    KX022-1020 Specifications Rev 12.0.pdf
    2.32 MB, 下载次数: 13
    GMT+8, 2024-4-27 09:26 , Processed in 0.138014 second(s), 17 queries , MemCache On.
