查看: 6683|回复: 3
[项目] labview控制树莓派GPIO点亮led
    2014-11-28 09:29
    发表于 2017-7-26 14:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 介绍
       本章我们将使用Labview2014以及LabviewMakerHub LINX工具包控制树莓派GPIO点亮LED的小实验。在开始前,您将需要如下资源
       1.有8GB以上装有NOOBS工具的MicroSD卡,Rspian Jessie将作为此次树莓派的操作系统。
       2.使用PuTTY工具在PC端远程连接树莓派,如果您有鼠标,键盘和显示器,就不需要PuTTY啦。
       3. LabVIEW 201432-bit是唯一支持树莓派的LabVIEW版本,软件可在NI官网http://www.ni.com/或者 MarkerHub LabView https://www.labviewmakerhub.com/ ... aries:labview:start下载试用版,另外需要在NI官网下载NI-VISA工具包。
       4. Marker Hub LINX工具包需要您安装VIPM(NI第三方工具管理器)http://vipm.jki.net/get即可下载。
       5.主PC操作系统为WIN 7 64-bit,据我所知,Mac和Linux系统目前不支持LabVIEW-LINX.
    2 安装
    将所需软件及工具准备之后就需要开始配置树莓派了:
      1.将树莓派装上已经下载好的系统,并连上网线,或鼠标,键盘及显示器,安装方法可在公众号Source下找到Books:StartewithRaspberry PI按教程安装,本章将略过此步骤。
       2.安装LabView及VIPM.
    打开并解压已下载的LabVIEW安装包,点击下一步(部分步骤已省略,点击下一步即可):
    选择指定位置:
    点击继续
    取消硬件支持:
    可选择重启或稍后重启:
    3.安装NI-VISA.
    点击下一步
    指定安装路径:
    点击下一步直至安装完成:
      4.安装JKI VIPM.
    由于安装步骤简单,此次不做详述。
       5.安装MarkHub LINX及MarkHub toolbox工具包.
    VIPM中搜索后即可右键下载:
    安装成功后,打开LabVIEW新建一个VI在程序个框图中右键找到如图所示即安装成功:
      6.使用LINX配置树莓派,此步骤需要连接网线下载任务,需要花费20-30min左右,请耐心等待。
    启动LabVIEW,找到ToolsMakerHubLINXLINX TargetConfiguration
    填写树莓派地址(使用Putty或者直接登陆您的路由器即可找到IP),填写账户密码(默认为pi,raspberry):
    选择Install:
    等待自动配置后,点击打开范例:
    成功启动后即可启动主VI,或者右键点击Raspberry连接:
    在启动前,需要将树莓派连接LED并串联一个220欧电阻至接线端(原理图可在公众号Source下找到)用于实现程序动作。
    7.点击左上角箭头或者按下Ctrl+R启动VI下载程序至树莓派。
    最终效果:
    转自互联网,作者teddy2017
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2017-7-26 22:10:35 | 显示全部楼层
    麻烦附上转帖链接
    2014-11-28 09:29
     楼主| 发表于 2017-7-27 09:04:25 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2017-7-26 22:10
    麻烦附上转帖链接
    发布的时候已经附上转载链接,可能是管理员审核的时候删掉了
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2017-7-27 19:45:56 | 显示全部楼层
    我没看到,你可以私信我一下,主要看下linx的应用
    GMT+8, 2024-4-26 20:22 , Processed in 0.134692 second(s), 22 queries , MemCache On.
