查看: 1881|回复: 1
[开发板硬件] 单片机常用模块电路介绍
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2017-8-1 09:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在我们设计单片机电子电路时,常用应用到一下比较常用的电路,每次都需要重新画,即费力又费神,还容易出错,所以本人将自己常用的电路设计成模块,每次使用直接负责即可。由于个人的力量有限,希望大家把自己常用的电路发上来分享。电路难免有错,希望大家指出。。。
    1. RS232通讯电路
    双路232通信电路:3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E13.tmp.png
    2. 三极管串口通讯
    三极管串口通信:本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但是问题,一般在低波特率下是非常好的。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E14.tmp.png
    3. 单路RS232通讯
    单路232通信电路:三线方式,与上面的三级管搭的完全等效。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E25.tmp.png
    4. USB转RS232
    USB转232电路:采用的是PL2303HX,价格便宜,稳定性还不错。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E36.tmp.png
    5. 复位电路
    SP706S复位电路:带看门狗和手动复位,价格便宜(美信的贵很多),R4为调试用,调试完后焊接好R4。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E37.tmp.png
    6. SD卡模块电路
    SD卡模块电路(带锁):本电路与SD卡的封装有关,注意与封装对应。此电路可以通过端口控制SD卡的电源,比较完善,可以用于5V和3.3V。但是要注意,有些器件的使用,5V和3.3是不一样的。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E47.tmp.png
    7. LCM12864液晶显示电路
    LCM12864液晶模块(ST7920):本电路是常见的12864电路,价格便宜,带中文字库。可以通过PSB端口的电平来设置其工作在串口模式还是并行模式,带背光控制功能。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E48.tmp.png
    8. LCD1602液晶显示电路
    LCD1602字符液晶模块(KS0066):最常用的字符液晶模块,只能显示数字和字符,可4位或8位控制,带背光功能。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E49.tmp.png
    9. 全双工RS485电路
    全双工RS485电路(带保护功能):带有保护功能,全双工4线通信模式,适合远距离通信用。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E5A.tmp.png
    10. 半双工RS485电路
    RS485半双工通信模块:可以通过选择端口选择数据的传输方向,带保护功率。此模块只能工作在5V.
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E5B.tmp.png
    11. JTAG仿真接口
    ARM JTAG仿真接口电路:比较完善,可以应用在常规的ARM芯片下,具有有自动下载功能,可以用JLINK或ULINK.
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E5C.tmp.png
    12. DC5V输出电路file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E6C.tmp.png
    5V电源模块:这个电路比较简单,如果用直插可以达到1.5A,如果用贴片的可以到达1A。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E6D.tmp.png
    13. DC3.3V电源输出电路
    3.3电源模块:可以到达800mA,价格非常便宜,也有相应的1.8/1.2的芯片,可以直接替换。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E6E.tmp.png
    14. 常用开关电源电路
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E6F.tmp.png
    15. DS1302时钟电路
    DS1302数字时钟:一款非常普及的时钟电路,好用,成本低。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E80.tmp.png
    16. AT24C02通讯电路
    AT24C02(EEPROM):最常用的EEPROM电路。
    file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E81.tmp.png
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2017-8-1 10:33:24 | 显示全部楼层
    楼主的帖子是不是少了啥
    GMT+8, 2024-4-26 14:33 , Processed in 0.117124 second(s), 17 queries , MemCache On.
