4、 关注特殊信号的管脚的分配
这里的特殊信号主要是指时钟信号与复位信号,或者是一些要求驱动能力较高的信号。
时钟信号一般都是要求分配到全局的时钟管脚,这样获得的时间的延迟将是最小的,驱
动也最强。复位信号因为要求同步性好驱动的能力强,所以一般的情况下也会从全局的
时钟管脚送入。
在分配时钟时,根据时钟的多少分配的策略差别很大,也需要重点关注,这需要查阅
相应的手册看哪些时钟分别能到达哪些区域,一般的时钟都是差分时钟,这个时候如果
所用的不是差分时钟就需要注意P端与N端一般不能同时分配给不同的时钟信号。如下
图所示XILINX系列的FPGA中成对的时钟如果是同时采用那么就不能同时到达相同的
区域,因为到达相同区域的时钟线只有一根。
所以在时钟较少时最好成对的P和S不要同时使用,而是只是选择P或者是N这样就
不会出现冲突的情况。
