既然我们已经用usb0作为主机和BB-Black之间的网络通道了,再进一步,就可以让BB-Black通过usb0共享主机的互联网连接,使BB-Black有外网的连接。
先配置主机连接外网的网卡,此处是 无线网络连接2,让它可以用来被其他网卡共享上网,这里需要共享网络连接的是本地连接2 就是BB-Block的usb网络接口。
注意配置 本地连接2 的网络地址:
再配置BB-Black的路由和DNS等,可以在PuTTY中,登陆ssh终端,输入指令:
- root@beaglebone:~# route add default gw 192.168.7.1
复制代码然后查看路由设置
- Kernel IP routing table
- Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
- default 192.168.7.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 usb0
- 192.168.7.0 * 255.255.255.252 U 0 0 0 usb0
复制代码还需要配置域名解析,编辑文件 /etc/resolv.conf - root@beaglebone:~# nano /etc/resolv.conf
复制代码 增加几条nameserver的记录,并保存修改。比如 - nameserver 127.0.0.1
- nameserver 8.8.8.8
- nameserver 192.168.1.1
复制代码测试一下,结果如下: - >root@beaglebone:~# ping bbs.csdn.net
- PING bbs.csdn.net (117.79.157.198) 56(84) bytes of data.
- 64 bytes from 117.79.157.198: icmp_req=1 ttl=48 time=16.9 ms
- 64 bytes from 117.79.157.198: icmp_req=2 ttl=48 time=9.00 ms
- ^C64 bytes from 117.79.157.198: icmp_req=3 ttl=48 time=8.51 ms
复制代码 这样,BB-Black就可以通过usb0这个网卡,共享主机的外网连接上网了。 可以执行升级等操作了。
