查看: 3480|回复: 0
Linux USB 驱动开发实例(一) —— USB摄像头驱动实现源码...
发表于 2017-8-9 17:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spac5xx的实现是按照标准的USB VIDEO设备的驱动框架编写(其具体的驱动框架可参照/usr/src/Linux/drivers/usb/usbvideo.c文件),整个源程序由四个主体部分组成:
设备模块的初始化模块和卸载模块,上层软件接口模块,数据传输模块。
具体的模块分析如下:
一、初始化设备模块
        该驱动采用了显式的模块初始化和消除函数,即调用module_init来初始化一个模块,并在卸载时调用moduel-exit函数
        其具体实现如下:
1、模块初始化:
  1. module_init (usb_spca5xx_init);
  2. static int __init  usb_spca5xx_init (void)
  3. {
  4. #ifdef CONFIG_PROC_FS
  5.     proc_spca50x_create ();//建立PROC设备文件
  6. #endif /* CONFIG_PROC_FS */
  7.     if (usb_register (&spca5xx_driver) < 0) //注册USB设备驱动
  8.         return -1;
  9.     info ("spca5xx driver %s registered", version);
  10.     return 0;
  11. }
2、模块卸载:
  1. module_exit (usb_spca5xx_exit);
  2. static void __exit  usb_spca5xx_exit (void)
  3. {
  4.     usb_deregister (&spca5xx_driver); //注销USB设备驱动
  5.     info ("driver spca5xx deregistered");
  6. #ifdef CONFIG_PROC_FS
  7.     proc_spca50x_destroy ();//撤消PROC设备文件
  8. #endif /* CONFIG_PROC_FS */
  9. }
关键数据结构 USB驱动结构,即插即用功能的实现
  1. static struct usb_driver spca5xx_driver = {
  2.     "spca5xx",
  3.     spca5xx_probe, //注册设备自我侦测功能
  4.     spca5xx_disconnect,//注册设备自我断开功能
  5.     {NULL,NULL}
  6. };
用两个函数调用spca5xx_probe 和spca5xx_disconnect来支持USB设备的即插即用功能:
a -- spca5xx_probe具体实现如下:
  1. static void * spca5xx_probe (struct usb_device *dev, unsigned int ifnum, const struct usb_device_id *id)
  2. {
  3.     struct usb_interface_descriptor *interface;          //USB设备接口描述符
  4.     struct usb_spca50x *spca50x;                    //物理设备数据结构
  5.     int err_probe;
  6.     int i;
  7.     if (dev->descriptor.bNumConfigurations != 1)        //探测设备是不是可配置
  8.         goto nodevice;
  9.     if (ifnum > 0)
  10.         goto nodevice;
  11.     interface = &dev->actconfig->interface[ifnum].altsetting[0];
  12.     MOD_INC_USE_COUNT;
  13.     interface = &intf->altsetting[0].desc;
  14.     if (interface->bInterfaceNumber > 0)
  15.         goto nodevice;
  16.     if ((spca50x = kmalloc (sizeof (struct usb_spca50x), GFP_KERNEL)) == NULL) //分配物理地址空间
  17.     {
  18.         err ("couldn't kmalloc spca50x struct");
  19.         goto error;
  20.     }
  21.     memset (spca50x, 0, sizeof (struct usb_spca50x));
  22.     spca50x->dev = dev;
  23.     spca50x->iface = interface->bInterfaceNumber;
  24.     if ((err_probe = spcaDetectCamera (spca50x)) < 0)       //具体物理设备查找,匹配厂商号,设备号(在子程序中)
  25.     {
  26.         err (" Devices not found !! ");
  27.         goto error;
  28.     }
  29.     PDEBUG (0, "Camera type %s ", Plist[spca50x->cameratype].name)
  30.     for (i = 0; i < SPCA50X_NUMFRAMES; i++)
  31.         init_waitqueue_head (&spca50x->frame[i].wq);     //初始化帧等待队列
  32.         init_waitqueue_head (&spca50x->wq);            //初始化驱动等待队列
  33.     if (!spca50x_configure (spca50x))                  //物理设备配置(主要完成传感器侦测和图形参数配置),主要思想是给控制寄存器写值,读回其返回值,以此判断具体的传感器型号
  34.     {
  35.         spca50x->user = 0;
  36.         init_MUTEX (&spca50x->lock);                  //信号量初始化
  37.         init_MUTEX (&spca50x->buf_lock);
  38.         spca50x->v4l_lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
  39.         spca50x->buf_state = BUF_NOT_ALLOCATED;
  40.     }
  41.     else
  42.     {
  43.         err ("Failed to configure camera");
  44.             goto error;
  45.     }
  46.     /* Init video stuff */
  47.     spca50x->vdev = video_device_alloc ();           //设备控制块内存分配
  48.     if (!spca50x->vdev)
  49.         goto error;
  50.     memcpy (spca50x->vdev, &spca50x_template, sizeof (spca50x_template));
  51.     //系统调用的挂接,在此将驱动实现的系统调用,挂到内核中
  52.     video_set_drvdata (spca50x->vdev, spca50x);
  53.         if (video_register_device (spca50x->vdev, VFL_TYPE_GRABBER, video_nr) < 0)
  54.     {
  55.     //video设备注册
  56.         err ("video_register_device failed");
  57.         goto error;
  58.     }
  59.     spca50x->present = 1;
  60.     if (spca50x->force_rgb)
  61.         info ("data format set to RGB");
  62.     spca50x->task.sync = 0;
  63.     spca50x->task.routine = auto_bh;
  64.     spca50x->task.data = spca50x;
  65.     spca50x->bh_requested = 0;
  66.     MOD_DEC_USE_COUNT; //增加模块使用数
  67.     return spca50x; //返回数剧结构
  68. error://错误处理
  69.     if (spca50x->vdev)
  70.     {
  71.         if (spca50x->vdev->minor == -1)
  72.             videodevice_release (spca50x->vdev);
  73.         else
  74.             video_unregister_device (spca50x->vdev);
  75.         spca50x->vdev = NULL;
  76.     }
  77.     if (spca50x)
  78.     {
  79.         kfree (spca50x);
  80.         spca50x = NULL;
  81.     }
  82.     MOD_DEC_USE_COUNT;
  83.     return NULL;
  84. nodevice:
  85.     return NULL;
  86. }
b -- Spca5xx_disconnect 的具体实现如下:
  1. static void  spca5xx_disconnect (struct usb_device *dev, void *ptr)
  2. {
  3.     struct usb_spca50x *spca50x = (struct usb_spca50x *) ptr;
  4.     int n;
  5.     MOD_INC_USE_COUNT; //增加模块使用数
  6.     if (!spca50x)
  7.         return;
  8.     down (&spca50x->lock); //减少信号量
  9.     spca50x->present = 0;  //驱动卸载置0
  10.     for (n = 0; n < SPCA50X_NUMFRAMES; n++)       //标示所有帧ABORTING状态
  11.     {
  12.         spca50x->frame[n].grabstate = FRAME_ABORTING;
  13.         spca50x->curframe = -1;
  14.     }
  15.      for (n = 0; n < SPCA50X_NUMFRAMES; n++)       //唤醒所有等待进程
  16.     {
  17.         if (waitqueue_active (&spca50x->frame[n].wq))
  18.             wake_up_interruptible (&spca50x->frame[n].wq);
  19.         if (waitqueue_active (&spca50x->wq))
  20.             wake_up_interruptible (&spca50x->wq);
  21.     }
  22.     spca5xx_kill_isoc(spca50x);  //子函数终止URB包的传输
  23.     PDEBUG (3,"Disconnect Kill isoc done");
  24.     up (&spca50x->lock);  //增加信号量
  25.     while(spca50x->user) /如果还有进程在使用,进程切换
  26.         schedule();
  27.     down (&spca50x->lock);
  28.     if (spca50x->vdev)
  29.     {
  30.         video_unregister_device (spca50x->vdev);   //注销video设备
  31.         usb_driver_release_interface (&spca5xx_driver,&spca50x->dev->actconfig->interface[spca50x->iface]); //端口释放
  32.         spca50x->dev = NULL;
  33.     }
  34.     up (&spca50x->lock);
  35. #ifdef CONFIG_PROC_FS
  36.     destroy_proc_spca50x_cam (spca50x); //注销PROC文件
  37. #endif /* CONFIG_PROC_FS */
  38.     if (spca50x && !spca50x->user)                      //释放内存空间
  39.     {
  40.         spca5xx_dealloc (spca50x);
  41.         kfree (spca50x);
  42.         spca50x = NULL;
  43.     }
  44.     MOD_DEC_USE_COUNT;                              //减少模块记数
  45.     PDEBUG (3, "Disconnect complete");
  46. }
二、上层软件接口模块:
        该模块通过file_operations数据结构,依据V4L协议规范,实现设备的关键系统调用,实现设备文件化的UNIX系统设计特点。作为摄相头驱动,其功能在于数据采集,而没有向摄相头输出的功能,因此在源码中没有实现write系统调用。
其关键的数据结构如下:
  1. static struct video_device spca50x_template = {
  2.     .owner = THIS_MODULE,
  3.     .name = "SPCA5XX USB Camera",
  4.     .type = VID_TYPE_CAPTURE,
  5.     .hardware = VID_HARDWARE_SPCA5XX,
  6.     .fops = &spca5xx_fops,
  7. };
  8. static struct file_operations spca5xx_fops = {
  9.     .owner = THIS_MODULE,
  10.     .open = spca5xx_open, //open功能
  11.     .release = spca5xx_close,//close功能
  12.     .read = spca5xx_read, //read功能
  13.     .mmap = spca5xx_mmap, //内存映射功能
  14.     .ioctl = spca5xx_ioctl, //文件信息获取
  15.     .llseek = no_llseek,//文件定位功能未实现
  16. };
1. Open功能
完成设备的打开和初始化,并初始化解码器模块。其具体实现如下:
  1. static int  spca5xx_open(struct video_device *vdev, int flags)
  2. {
  3.     struct usb_spca50x *spca50x = video_get_drvdata (vdev);
  4.     int err;
  5.     MOD_INC_USE_COUNT;                         //增加模块记数
  6.     down (&spca50x->lock);
  7.     err = -ENODEV;
  8.
  9.     if (!spca50x->present)                 //检查设备是不是存在,有不有驱动,是不是忙
  10.         goto out;
  11.     err = -EBUSY;
  12.     if (spca50x->user)
  13.         goto out;
  14.     err = -ENOMEM;
  15.     if (spca50x_alloc (spca50x))
  16.         goto out;
  17.
  18.     err = spca50x_init_source (spca50x);           //初始化传感器和解码模块,在此函数的实现中,对每一款DSP芯片的初始化都不一样,对中星微301P的DSP芯片的初始化在子函数zc3xx_init,其实现方法为寄存器填值。
  19.     if (err != 0)
  20.     {
  21.         PDEBUG (0, "DEALLOC error on spca50x_init_source\n");
  22.         up (&spca50x->lock);
  23.         spca5xx_dealloc (spca50x);
  24.         goto out2;
  25.     }
  26.
  27.     spca5xx_initDecoder(spca50x);                  //解码模块初始化,其模块的具体实现采用的是huffman算法      spca5xx_setFrameDecoder(spca50x);
  28.     spca50x->user++;
  29.
  30.     err = spca50x_init_isoc (spca50x);              //初始化URB(usb request block) 包,启动摄相头,采用同步传输的方式传送数据
  31.     if (err)
  32.     {
  33.         PDEBUG (0, " DEALLOC error on init_Isoc\n");
  34.         spca50x->user--;
  35.         spca5xx_kill_isoc (spca50x);
  36.         up (&spca50x->lock);
  37.         spca5xx_dealloc (spca50x);
  38.         goto out2;
  39.     }
  40.
  41.     spca50x->brightness = spca50x_get_brghtness (spca50x) << 8;
  42.     spca50x->whiteness = 0;
  43.
  44. out:
  45.     up (&spca50x->lock);
  46. out2:
  47.     if (err)
  48.         MOD_DEC_USE_COUNT;
  49.     if (err)
  50.     {
  51.         PDEBUG (2, "Open failed");
  52.     }
  53.     else
  54.     {
  55.         PDEBUG (2, "Open done");
  56.     }
  57.     return err;
  58. }
2.Close功能
完成设备的关闭,其具体过程是:
  1. static void spca5xx_close(struct video_device *vdev)
  2. {
  3.     struct usb_spca50x *spca50x =vdev->priv;
  4.     int i;
  5.     PDEBUG (2, "spca50x_close");
  6.     down (&spca50x->lock);  //参数设置
  7.     spca50x->user--;
  8.     spca50x->curframe = -1;
  9.
  10.     if(spca50x->present)//present:是或有驱动加载
  11.     {
  12.         spca50x_stop_isoc (spca50x);//停止摄相头工作和数据包送
  13.         spcaCameraShutDown (spca50x);//关闭摄相头,由子函数spca50x_stop_iso完成
  14.         for (i = 0; i < SPCA50X_NUMFRAMES; i++)    //唤醒所有等待进程
  15.         {
  16.             if(waitqueue_active(&spca50x->frame[i].wq))
  17.                 wake_up_interruptible (&spca50x->frame[i].wq);
  18.         }
  19.         if(waitqueue_active (&spca50x->wq))
  21.     }
  22.
  23.     up(&spca50x->lock);
  24.     spca5xx_dealloc (spca50x);//回收内存空间
  25.
  26.     PDEBUG(2,"Release ressources done");
  27.     MOD_DEC_USE_COUNT;
  28. }
3、 Read功能
完成数据的读取,其主要的工作就是将数据由内核空间传送到进程用户空间
  1. static long spca5xx_rea(struct video_device *dev, char * buf, unsigned long count,int noblock)
  2. {
  3.     struct usb_spca50x *spca50x = video_get_drvdata (dev);
  4.     int i;
  5.     int frmx = -1;
  6.     int rc;
  7.     volatile struct spca50x_frame *frame;
  8.
  9.         if(down_interruptible(&spca50x->lock))  //获取信号量
  10.         return -EINTR;
  11.
  12.         if(!dev || !buf){//判断设备情况
  13.         up(&spca50x->lock);
  14.         return -EFAULT;
  15.     }
  16.
  17.     if(!spca50x->dev){
  18.         up(&spca50x->lock);
  19.         return -EIO;
  20.     }
  21.
  22.     if (!spca50x->streaming){
  24.         return -EIO;
  25.     }
  26.
  27.         if((rc = wait_event_interruptible(spca50x->wq,     //在指定的队列上睡眠,直到参数2的条件为真
  28.               spca50x->frame[0].grabstate == FRAME_DONE ||
  29.               spca50x->frame[1].grabstate == FRAME_DONE ||
  30.           spca50x->frame[2].grabstate == FRAME_DONE ||
  31.               spca50x->frame[3].grabstate == FRAME_DONE )))
  32.         {
  33.         up(&spca50x->lock);
  34.         return rc;
  35.     }
  36.
  37.
  38.     for (i = 0; i < SPCA50X_NUMFRAMES; i++)         //当数据到来
  39.         if (spca50x->frame[i].grabstate == FRAME_DONE)   //标识数已到
  40.             frmx = i;
  41.     if (frmx < 0)
  42.     {
  43.
  44.         PDEBUG(2, "Couldnt find a frame ready to be read.");
  45.         up(&spca50x->lock);
  46.         return -EFAULT;
  47.     }
  48.
  49.     frame = &spca50x->frame[frmx];
  50.     PDEBUG (2, "count asked: %d available: %d", (int) count,(int) frame->scanlength);
  51.     if (count > frame->scanlength)
  52.         count = frame->scanlength;
  53.
  54.     if ((i = copy_to_user (buf, frame->data, count)))   //实现用户空间和内核空间的数据贝
  55.     {
  56.
  57.         PDEBUG (2, "Copy failed! %d bytes not copied", i);
  58.         up(&spca50x->lock);
  59.         return -EFAULT;
  60.     }
  61.
  62.     /* Release the frame */
  63.     frame->grabstate = FRAME_READY; //标识数据已空
  64.     up(&spca50x->lock);
  65.     return count;//返回拷贝的数据数
  66. }
4、Mmap功能
实现将设备内存映射到用户进程的地址空间的功能,其关键函数是remap_page_range,其具体实现如下:
  1. static int spca5xx_mmap(struct video_device *dev,const char *adr, unsigned long size)
  2. {
  3.
  4.     unsigned long start = (unsigned long) adr;
  5.     struct usb_spca50x *spca50x = dev->priv;
  6.     unsigned long page, pos;
  7.     if (spca50x->dev == NULL)
  8.         return -EIO;
  9.
  10.     PDEBUG (4, "mmap: %ld (%lX) bytes", size, size);
  11.     if(size > (((SPCA50X_NUMFRAMES * MAX_DATA_SIZE) + PAGE_SIZE - 1) & ~(PAGE_SIZE -1)))
  12.         return -EINVAL;
  13.
  14.     if (down_interruptible(&spca50x->lock))  //获取信号量
  15.         return -EINTR;
  16.
  17.     pos = (unsigned long) spca50x->fbuf;
  18.     while (size > 0)  //循环实现内存映射
  19.     {
  20.         page = kvirt_to_pa (pos);
  21.         if (remap_page_range (start, page, PAGE_SIZE, PAGE_SHARED)){  //实现内存映射
  22.             up(&spca50x->lock);
  23.             return -EAGAIN;
  24.         }
  25.
  26.         start += PAGE_SIZE;
  27.         pos += PAGE_SIZE;
  28.         if (size > PAGE_SIZE)
  29.             size -= PAGE_SIZE;
  30.         else
  31.             size = 0;
  32.     }
  33.
  34.     up(&spca50x->lock); //释放信号量
  35.     return 0;
  36. }
5、Ioctl功能:
实现文件信息的获取功能
  1. static int spca5xx_ioctl (struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
  2. {
  3.     struct video_device *vdev = file->private_data;
  4.     struct usb_spca50x *spca50x = vdev->priv;
  5.     int rc;
  6.
  7.     if(down_interruptible(&spca50x->lock))       //获取信号量
  8.         return -EINTR;
  9.
  10.     rc = video_usercopy (inode, file, cmd, arg, spca5xx_do_ioctl);  //将信息传送到用户进程,其关键函数实现spca5xx_do_ioctl
  11.     up(&spca50x->lock);
  12.     return rc;
  13. }
spca5xx_do_ioctl函数的实现依赖于不同的硬件,本驱动为了支持多种芯片,实现程序过于烦琐,其主要思想是通过copy_to_user(arg,b,sizeof(struct video_capability)函数将设备信息传递给用户进程。
三、数据传输模块
      源程序采用tasklet来实现同步快速传递数据,并通过spcadecode.c上的软件解码模块实现图形信息的解码。此模块的入口点挂节在spca_open函数中,其具体的函数为spca50x_init_isoc。当设备被打开时,同步传输数据也已经开始,并通过spca50x_move_data函数将数据传递给驱动程序,驱动程序通过轮询的办法实现对数据的访问。
  1. Void outpict_do_tasklet (unsigned long ptr)
  2. {
  3.     int err;
  4.     struct spca50x_frame *taskletframe = (struct spca50x_frame *) ptr;
  5.     taskletframe->scanlength = taskletframe->highwater - taskletframe->data;
  6.       PDEBUG (2, "Tasklet ask spcadecoder hdrwidth %d hdrheight %d method %d",
  7.         taskletframe->hdrwidth, taskletframe->hdrheight,
  8.         taskletframe->method);
  9.
  10.     err = spca50x_outpicture (taskletframe);  //输出处理过的图片数据
  11.     if (err != 0)
  12.     {
  13.         PDEBUG (0, "frame decoder failed (%d)", err);
  14.         taskletframe->grabstate = FRAME_ERROR;
  15.     }
  16.     else
  17.     {
  18.         taskletframe->grabstate = FRAME_DONE;
  19.     }
  20.
  21.     if (waitqueue_active (&taskletframe->wq))//如果有进程等待,唤醒等待进程
  22.         wake_up_interruptible (&taskletframe->wq);
  23. }
值得一提的是spcadecode.c上解码模块将原始压缩图形数据流yyuyv,yuvy, jpeg411,jpeg422解码为RGB图形,但此部分解压缩算法的实现也依赖于压缩的格式,归根结底依赖于DSP(数字处理芯片)中的硬件压缩算法。
四.USB CORE的支持
       linux下的USB设备对下层硬件的操作依靠系统实现的USB CORE层,USB CORE对上层驱动提供了众多函数接口如:usb_control_msg,usb_sndctrlpipe等,其中最典型的使用为源码中对USB端点寄存器的读写函数spca50x_reg_write和spca50x_reg_read等,具体实现如下:(举spca50x_reg_write的实现,其他类似)
  1. static int spca50x_reg_write(struct usb_device *dev,__u16 reg,__u16 index,__u16 value)
  2. {
  3.     int rc;
  4.     rc = usb_control_msg(dev,          //通过USB CORE提供的接口函数设置寄存器的值
  5.                 usb_sndctrlpipe(dev, 0),
  6.                         reg,
  7.                         USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE,
  8.                         value, index, NULL, 0, TimeOut);
  9.
  10.     PDEBUG(5, "reg write: 0x%02X,0x%02X:0x%02X, 0x%x", reg, index, value, rc);
  11.     if (rc < 0)
  12.         err("reg write: error %d", rc);
  13.     return rc;
  14. }
转自博客,博主zqixiao_09
GMT+8, 2024-4-27 00:28 , Processed in 0.115419 second(s), 17 queries , MemCache On.
