查看: 1899|回复: 0
利用putty在window下控制linux的terminal、ftp传输
  • 签到天数: 946 天
    发表于 2017-8-14 13:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    google搜索putty,可能要FQ才能进入官方网站下载。
    首先将虚拟机下的linux的网络适配器设置成桥接模式,并且将linux系统的firewall和iptables(防火墙关闭).
    firewall是linux本机自带的防火墙,iptables是在CentOS中有的可能要自己在yum中安装的防火墙组件,有时候ftp总是显示无法连接到服务器.google上大多数都说将防火墙关闭
    可是给的命令却全是关闭iptables的命令,这时候关闭firewall就可以了.
    设置linux的局域网固定ip:将network里的wired先关闭,并重新设置其IPv4(也就是ip地址)将Addresses的方式改为Manual(手动),并记住设置的这个ip地址,Netmask可以填255 .255.255.0,应用此设置后再重新开启wired,设置完成。
    在window系统中打开Dos控制台,cd c:\Windows\System32\,然后ipconfig,查看window系统的ip地址。通过ping linux系统的ip地址看是否能ping的通,再在linux系统中用terminal试一下ping window的ip地址,两边都ping的通就可以打开putty了。
    putty设置界面端口port填22(人家默认都填好了),下面Saved Sessions(存储对话)的方框内填写虚拟机中linux的ip地址,点Save保存,点Load加载,此时上面的框里会自动出现要连接的linux的ip地址,如果没出现就手动再次输入下linux的ip,就照着点击Open就可以登录用户,开始通过putty控制linux了。
    PS: 想要在putty在复制,只要用光标选要复制的内容,然后回到windows直接粘贴就可以了。
    注意:如果还是不成功而且确保以上步骤都做到了,试试查看是不是两边ssh的问题.
    之后可以开启两边系统的ftp service
    可以通过在资源管理器地址中输入ftp://linux ip地址,别忘了点击鼠标右键登陆后才能向linux中传送.c等文件。
    注意:ftp登录不能使用root帐号
    GMT+8, 2024-4-27 13:21 , Processed in 0.116752 second(s), 17 queries , MemCache On.
