查看: 2079|回复: 0
linux-CentOS初学terminal命令(3)rm、chmod等
  • 签到天数: 946 天
    发表于 2017-8-14 14:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PS 1:windows不允许出现字母相同,但是大小写不同的文件名,因为在windows下会将它们认作是同名。
    但是linux允许出现字母相同,大小写不同的文件名。
    ps 2:prompt 提示
    1.rm [选项]  filename(remove,删除)删除一个目录中的一个或多个文件或目录,如果没有使用- r选项,则rm不会删除目录。如果使用 rm 来删除文件,通常仍可以将该文件恢复原状。
    -r (recursive,递归)  指示rm将参数中列出的全部目录和子目录均递归地删除。
    2.chmod [选项] mode filename(change mode)可以使用三个八进制数修改文件或目录的文件所有者、用户组、其它用户的权限。
    r 4 对应100
    w 2 对应 010
    x 1 对应 001
    - 0 对应 000
    例如如果指定文件a的所有者、用户组、其它用户的权限都有rwx权利,就要用三个111,也就是777,chmod 777 filename
    3.mkdir [选项] directory(make directories,生成目录)创建目录。
    -p(parents,关联、父级),当要创建多级目录时要加参数-p
    4.who或w 查看登录当前系统的用户,w比who显示的信息更全面
    5.id username 显示该用户的id和该用户组的id
    6.systemctl是一个系统管理守护进程、工具和库的集合,是在CentOS7中取代其他命令的命令如chkconfig和service
    目前我只用到其取代service,例如关闭防火墙systemctl stop firewalld.service
    GMT+8, 2024-5-9 12:45 , Processed in 0.114979 second(s), 17 queries , MemCache On.
