初步简单的实现 并不完整 Linux下最简单的实现方式就是curl来实现 请求实例 (运用curl):
curl --request POST --data-binary @datafile.txt --header "U-ApiKey: YOUR_API_KEY_HERE" http://api.yeelink.NET /v1.0/device/12/sensor/3/datapoints
需要在HTTP Header中增加API Key来授权写入操作, 具体请参照API Key. 支持一次传送一个数据或者批量上传.
这里的代码是纯c实现的 为了将来方便移植到lwip 目前函数都已经修改 这是最基本的测试 三个文件 client.c 发送http请求给服务器 server.c 用来测试client发送的数据对不对 makefile用来编译上面的两个文件 使用时之需要执行client.c即可 没写退出函数 所以暂时用 ctrl+c结束进程 使用时先make 然后./client
client.c 发送http请求给服务器 - /*client.c*/
- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <string.h>
- #include <netinet/in.h>
- #include <arpa/inet.h>
- #include <unistd.h>
- #include <fcntl.h>
- #include <sys/stat.h>
- #include <sys/types.h>
- #include <sys/socket.h>
- #define PORT 80
- #define REMOTE_IP "202.136.56.203"
- //#define PORT 4321
- //#define REMOTE_IP "192.168.1.104"
- int main(int argc,char *argv[])
- int s ;
- struct sockaddr_in addr ;
- char mybuffer[256];
- char *str1="POST /v1.0/device/1847/sensor/2326/datapoints HTTP/1.0\r\nHost: api.yeelink.net\r\nAccept: */*\r\n";
- char *str2="U-ApiKey: c3b3d0671f3d962ee2b8aaa1cece81\r\nContent-Length: 12\r\nContent-type: application/json;charset=utf-8\r\n";
- char *str3="\r\n";
- char *str10="{"value":14}\r\n";
- if( (s=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))<0 ) //IPV4 TCP
- perror("socket");
- exit(1);
- else
- printf("socket created .\n");
- printf("socked id: %d \n",s);
- bzero(&addr,sizeof(addr));
- addr.sin_family =AF_INET; //IPV4
- addr.sin_port=htons(PORT); //SERVER PORT
- addr.sin_addr.s_addr=inet_addr(REMOTE_IP); //SERVER IP
- if(connect(s,(struct sockaddr *)&addr,sizeof(addr))<0)
- perror("connect");
- exit(1);
- else
- printf("connected ok!\n");
- printf("remote ip:%s\n",REMOTE_IP);
- printf("remote port:%d\n",PORT);
- bzero(mybuffer,sizeof(mybuffer));
- //send http request
- printf("tcp send start!--");
- if(send(s,str1,strlen(str1),0)<0)
- perror("send");
- exit(1);
- if(send(s,str2,strlen(str2),0)<0)
- perror("send");
- exit(1);
- if(send(s,str3,strlen(str3),0)<0)
- perror("send");
- exit(1);
- //body
- if(send(s,str10,strlen(str10),0)<0)
- perror("send");
- exit(1);
- printf("tcp send ok!--");
- recv(s ,mybuffer,sizeof(mybuffer),0);
- printf("%s\n",mybuffer);
- printf("enter os");
- while(1)
- // printf("received:%s\n",mybuffer);
复制代码 server.c 用来测试client发送的数据对不对- /*server.c*/
- #include <sys/ioctl.h>
- #define PORT 4321
- #define BUFFER_SIZE 1024
- #define MAX_QUE_CONN_NM 5
- int main()
- struct sockaddr_in server_sockaddr, client_sockaddr;
- int sin_size, recvbytes;
- int sockfd, client_fd;
- char buf[BUFFER_SIZE];
- /*建立socket连接*/
- if ((sockfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))== -1)
- perror("socket");
- exit(1);
- printf("Socket id = %d\n",sockfd);
- /*设置sockaddr_in 结构体中相关参数*/
- server_sockaddr.sin_family = AF_INET;
- server_sockaddr.sin_port = htons(PORT);
- server_sockaddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
- bzero(&(server_sockaddr.sin_zero), 8);
- int i = 1;/* 使得重复使用本地地址与套接字进行绑定 */
- setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &i, sizeof(i));
- /*绑定函数bind*/
- if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&server_sockaddr, sizeof(struct sockaddr))== -1)
- perror("bind");
- exit(1);
- printf("Bind success!\n");
- /*调用listen函数*/
- if (listen(sockfd, MAX_QUE_CONN_NM) == -1)
- perror("listen");
- exit(1);
- printf("Listening....\n");
- /*调用accept函数,等待客户端的连接*/
- if ((client_fd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&client_sockaddr, &sin_size)) == -1)
- perror("accept");
- exit(1);
- /*调用recv函数接收客户端的请求*/
- while(1){
- memset(buf , 0, sizeof(buf));
- if ((recvbytes = recv(client_fd, buf, BUFFER_SIZE, 0)) == -1)
- perror("recv");
- exit(1);
- }else{
- printf("Received a message: %s\n", buf);
- close(sockfd);
- exit(0);
复制代码 makefile用来编译上面的两个文件- EXEC1 = server
- EXEC2 = client
- OBJS1 = server.o
- OBJS2 = client.o
- HEADERS =
- CC = gcc
- INC =
- CFLAGS = ${INC} -g
- all:${EXEC1} ${EXEC2}
- ${EXEC1} : ${OBJS1}
- ${CC} ${CFLAGS} ${LDFLAGS} -o $@ ${OBJS1}
- ${OBJS1} : ${HEADERS}
- ${EXEC2} : ${OBJS2}
- ${CC} ${CFLAGS} ${LDFLAGS} -o $@ ${OBJS2}
- ${OBJS2} : ${HEADERS}
- .PHONY : clean
- clean :
- -rm -f ${OBJS1} ${EXEC1}
- -rm -f ${OBJS2} ${EXEC2}
复制代码 |
