查看: 2382|回复: 0
[基础] linux下vim命令详解
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2017-8-18 16:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高级一些的编辑器,都会包含宏功能,vim当然不能缺少了,在vim中使用宏是非常方便的:
    : qx     开始记录宏,并将结果存入寄存器x
    q     退出记录模式
    @x     播放记录在x寄存器中的宏命令
    稍微解释一下,当在normal模式下输入:qx后,你对文本的所有编辑动作将会被记录下来,再次输入q即退出了记录模
    式,然后输入@x对刚才记录下来的命令进行重复,此命令后可跟数字,表示要重复多少次,比如@x20,可以重复20次。这个在文本的批处理中是非常有用的。
    同时编辑多个文件
    在vim众多的插件中,有一个叫minibuffer的插件,就是下面所说的标签页功能了,可以支持同时编辑多个文件。
    标签命令
    : tabe fn     在一个新的标签页中编辑文件fn
    gt     切换到下一个标签页
    gT     切换到上一个标签页
    : tabr     切换到第一个标签页
    : tabl     切换到最后一个标签页
    : tabm [N]     把当前tab移动到第N个tab之后
    对,正如你所想象的那样,跟eclipse, ue等的标签页是一个意思!
    窗口命令
    ctrl+w s     水平分割窗口
    ctrl+w w     切换窗口
    ctrl+w q     退出当前窗口(由于同时有多个文件,此命令不会影响其他窗口)
    ctrl+w v     垂直分割窗口
    其他
    vim在保存之前不会对文件做实际的修改,只是加载到缓冲区中,对文件的编辑其实是对缓冲区的编辑,直到:w时才会存入物理文件。
    : e file     把file加载到新的缓冲区中
    : bn     跳转到下一个缓冲区
    : bd     删除缓冲区(关闭文件)
    : sp fn     分割窗口,并将fn加载到新的窗口中
    退出编辑器
    : w     将缓冲区写入文件,即保存修改
    : wq     保存修改并退出
    : x     保存修改并退出
    : q     退出,如果对缓冲区进行过修改,则会提示
    : q!     强制退出,放弃修改
    查找替换
    / pattern     向后搜索字符串pattern
    ? pattern     向前搜索字符串pattern
    n     下一个匹配(如果是/搜索,则是向下的下一个,?搜索则是向上的下一个)
    N     上一个匹配(同上)
    : %s/old/new/g     搜索整个文件,将所有的old替换为new
    : %s/old/new/gc     搜索整个文件,将所有的old替换为new,每次都要你确认是否替换
    复制粘贴
    dd     删除光标所在行
    dw     删除一个字(word)
    x     删除当前字符
    X     删除前一个字符
    D     删除到行末
    yy     复制一行,此命令前可跟数字,标识复制多行,如6yy,表示从当前行开始复制6行
    yw     复制一个字
    y$     复制到行末
    p     粘贴粘贴板的内容到当前行的下面
    P     粘贴粘贴板的内容到当前行的上面
    ]p     有缩进的粘贴,vim会自动调节代码的缩进
    " a     将内容放入/存入a寄存器,可以支持多粘贴板
    附:比如常用的一个寄存器就是系统寄存器,名称为+,所以从系统粘贴板粘贴到vim中的命令为"+p,注意此处的+不表示操作符,二十一个寄存器。
    移动光标
    在vim中移动光标跟其他的编辑器中有很大的区别,不过一旦学会了,就会飞速的在文本中移动了。
    h,j,k,l     上,下,左,右
    ctrl-f     上翻一页
    ctrl-b     下翻一页
    %     跳到与当前括号匹配的括号处,如当前在{,则跳转到与之匹配的}处
    w     跳到下一个字首,按标点或单词分割
    W     跳到下一个字首,长跳,如end-of-line被认为是一个字
    e     跳到下一个字尾
    E     跳到下一个字尾,长跳
    b     跳到上一个字
    B     跳到上一个字,长跳
    0     跳至行首,不管有无缩进,就是跳到第0个字符
    ^     跳至行首的第一个字符
    $     跳至行尾
    gg     跳至文件的第一行
    gd     跳至当前光标所在的变量的声明处
    [N]G     跳到第N行,如0G,就等价于gg,100G就是第100行
    fx     在当前行中找x字符,找到了就跳转至
    ;     重复上一个f命令,而不用重复的输入fx
    tx     与fx类似,但是只是跳转到x的前一个字符处
    Fx     跟fx的方向相反
    ),(     跳转到上/下一个语句
    *     查找光标所在处的单词,向下查找
    #     查找光标所在处的单词,向上查找
    `.     跳转至上次编辑位置
    在屏幕上移动
    H     移动光标到当前屏幕上最上边的一行
    M     移动光标到当前屏幕上中间的一行
    L     移动光标到当前屏幕上最下边的一行
    书签
    ma     把当前位置存成标签a
    `a     跳转到标签a处
    编辑
    r     替换一个字符
    J     将下一行和当前行连接为一行
    cc     删除当前行并进入编辑模式
    cw     删除当前字,并进入编辑模式
    c$     擦除从当前位置至行末的内容,并进入编辑模式
    s     删除当前字符并进入编辑模式
    S     删除光标所在行并进入编辑模式
    xp     交换当前字符和下一个字符
    u     撤销
    ctrl+r     重做
    .     重复上一个编辑命令
    ~     切换大小写,当前字符
    g~iw     切换当前字的大小写
    gUiw     将当前字变成大写
    guiw     将当前字变成小写
    >>     将当前行右移一个单位
    <<     将当前行左移一个单位(一个tab符)
    ==     自动缩进当前行
    插入模式
    i     从当前光标处进入插入模式
    I     进入插入模式,并置光标于行首
    a     追加模式,置光标于当前光标之后
    A     追加模式,置光标于行末
    o     在当前行之下新加一行,并进入插入模式
    O     在当前行之上新加一行,并进入插入模式
    Esc     退出插入模式
    可视模式
    标记文本
    v     进入可视模式,单字符模式
    V     进入可视模式,行模式
    ctrl+v     进入可视模式,列模式,类似于UE的列模式
    o     跳转光标到选中块的另一个端点
    U     将选中块中的内容转成大写
    O     跳转光标到块的另一个端点
    aw     选中一个字
    ab     选中括号中的所有内容,包括括号本身
    aB     选中{}括号中的所有内容
    ib     选中括号中的内容,不含括号
    iB     选中{}中的内容,不含{}
    对标记进行动作
    >     块右移
    <     块左移
    y     复制块
    d     删除块
    ~     切换块中内容的大小写
    GMT+8, 2024-4-27 13:19 , Processed in 0.135491 second(s), 18 queries , MemCache On.
