为了便于程序的验证与开发,搭建相应的开发环境是必须做的工作,本人习惯使用的Keil,使用这里就简单地介绍该软件的开发环境构建。 1.首先要下载一个高版本的Keil软件,本人使用的是V5.15.0 2.由于麒麟座开发板使用的是STM32F103CB,故还需要下载一个相应的升级包
3.由于开发板所使用的通讯转换芯片为CH340G,故还需为其安装对应的驱动程序。安装后,连接好开发板与电脑,就可在设备管理器中见到虚拟出的串口,如图1所示。 图1 生成虚拟串口
4.为外挂的下载器安装对应的驱程,则开发环境基本构成。此时,若打开Keil软件则可在“Cortex-M Target Driver Setup”对话框的“Debug”选项卡见到图2所示的提示。
图2 下载器连接成功
图3 工程文件统一到V5版
6.在随后弹出的对话框中单击“Migrate to Device Pack”,如图4所示。
图4 格式匹配
7. 为保障下载的正常执行,在首次使用时应设置好下载算法。方法是在Keil的工具图标栏选取“Option for Target...”
8.在弹出的对话框中,单击“Debug”选项卡中右侧的“Settings”按钮。然后切换到“Flash Download”选项卡,若发现下载算法为空,按图5所示进行选择即可,添加后如图6所示。至此,就完成了麒麟座开发板的开发环境构建。
图5 选取下载算法
图6 完成算法添加
9.打开官网所一个例程,即可进行编译和下载验证。其间的执行效果如图7~图9所示。
图7 编译正常
图8 下载正常
图9 执行效果
