查看: 1694|回复: 1
小米MIX2有什么缺点?这个应该是最致命的!
发表于 2017-9-13 08:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近听到最多的新闻就是关于手机了,不是华为出新了就是iPhone X有哪些新消息。小编现在只想说关于iPhone X最终到底是什么样的就坐等明天的发布会吧!话说每部手机都有自己的特色,选择什么样的手机取决自己对手机功能的需求,合适的才是最好的。
今天我们主题是昨天发布的小米手机,它到底怎么样呢?你们有关注吗?如果没有,就一起来看看吧!
昨天小米正式发布了它的年度旗舰MIX 2,它采用了全面屏设计,中框为金属材质(也有全陶瓷版本),背部依然是陶瓷。
配置方面:5.99英寸的全面屏,整机比5.5英寸手机小一圈,骁龙835+8G内存,1.25um大像素相机,支持四轴光学防抖,配置强悍。全球频段,6模43频,支持226个国家地区的频段,应该是“商务人士的全球通”!
目前各大媒体也已经拿到了这款产品,并带来了上手评测或者视频。
作为美国最知名的科技媒体之一,The Verge也带来了小米MIX 2的视频上手。在录制视频过程中,小米MIX 2不慎滑落掉地,导致它的背部陶瓷机身碎裂,这应该是地球上第一例小米MIX 2的陶瓷碎裂事件了。
如图所示,小米MIX 2的背部右上角位置碎了一个小缺口,里面的布局也能看清楚,好在正面屏幕及其它部位都完好,带上保护套的话,就能有效遮掩,正常使用没有问题。
需要说明的是,这并未The Verge故意做的跌落测试实验,而是不小心导致的。如果你要考虑购买MIX 2的话,最好还是加上碎屏险。另外官方还随机附送了保护套,所以拿到MIX 2的话,最好还是带上保护套,多一份保险。
对于手机外壳坏掉的问题,我们可以换掉也可以遮住,只要不影响使用就OK。那么大家有遇到手机内部芯片出毛病的么,这个应该就是大事了吧,不过很多人出现毛病就换新的了,但是对于一些小毛病的话,其实换个芯片就能解决掉了,经济实惠。
大家可以找出手机哪个地方出毛病了,然后到正规的芯片网站上购买芯片,例如bom2buy买芯片网(www.bom2buy.cm),自己如果是大神可以自己换上,如果不会可以拜托别人。
相关文章推荐:
  • 签到天数: 1792 天
    发表于 2017-9-13 09:54:54 | 显示全部楼层
    或许不错,没兴趣
    GMT+8, 2024-4-26 18:59 , Processed in 0.125527 second(s), 18 queries , MemCache On.
