查看: 1406|回复: 0
[经验] C语言经典算法100例
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2017-9-23 10:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【程序8
    题目:输出9*9口诀。
    1.程序分析:分行与列考虑,共99列,i控制行,j控制列。
    2.程序源代码:
    #include "stdio.h"
    main()
    int i,j,result;
    printf("\n");
    for (i=1;i<10;i++)
    { for(j=1;j<10;j++)
    result=i*j;
    printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d表示左对齐,占3*/
    printf("\n");/*每一行后换行*/
    【程序9
    题目:要求输出国际象棋棋盘。
    1.程序分析:用i控制行,j来控制列,根据i+j的和的变化来控制输出黑方格,还是白方格。
    2.程序源代码:
    #include "stdio.h"
    main()
    int i,j;
    for(i=0;i<8;i++)
    for(j=0;j<8;j++)
    if((i+j)%2==0)
    printf("%c%c",219,219);
    else
    printf(" ");
    printf("\n");
    【程序10
    题目:打印楼梯,同时在楼梯上方打印两个笑脸。
    1.程序分析:用i控制行,j来控制列,j根据i的变化来控制输出黑方格的个数。
    2.程序源代码:
    #include "stdio.h"
    main()
    int i,j;
    printf("\1\1\n");/*输出两个笑脸*/
    for(i=1;i<11;i++)
    for(j=1;j<=i;j++)
    printf("\n");
    作者: zhlei81 2005-1-22 11:29 回复此发言
    3 回复:经典C源程序100
    【程序11
    题目:古典问题:有一对兔子,从出生后第3个月起每个月都生一对兔子,小兔子长到第三个月
    后每个月又生一对兔子,假如兔子都不死,问每个月的兔子总数为多少?
    1.程序分析: 兔子的规律为数列1,1,2,3,5,8,13,21....
    2.程序源代码:
    main()
    long f1,f2;
    int i;
    f1=f2=1;
    for(i=1;i<=20;i++)
    { printf("%12ld %12ld",f1,f2);
    if(i%2==0) printf("\n");/*控制输出,每行四个*/
    f1=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/
    f2=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/
    【程序12
    题目:判断101-200之间有多少个素数,并输出所有素数。
    1.程序分析:判断素数的方法:用一个数分别去除2sqrt(这个数),如果能被整除,
    则表明此数不是素数,反之是素数。
    2.程序源代码:
    #include "math.h"
    main()
    int m,i,k,h=0,leap=1;
    printf("\n");
    for(m=101;m<=200;m++)
    { k=sqrt(m+1);
    for(i=2;i<=k;i++)
    if(m%i==0)
    {leap=0;break;}
    if(leap) {printf("%-4d",m);h++;
    if(h%10==0)
    printf("\n");
    leap=1;
    printf("\nThe total is %d",h);
    【程序13
    题目:打印出所有的水仙花数,所谓水仙花数是指一个三位数,其各位数字立方和等于该数
    本身。例如:153是一个水仙花数,因为153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
    1.程序分析:利用for循环控制100-999个数,每个数分解出个位,十位,百位。
    2.程序源代码:
    main()
    int i,j,k,n;
    printf("'water flower'number is:");
    for(n=100;n<1000;n++)
    i=n/100;/*分解出百位*/
    j=n/10%10;/*分解出十位*/
    k=n%10;/*分解出个位*/
    if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
    printf("%-5d",n);
    printf("\n");
    【程序14
    题目:将一个正整数分解质因数。例如:输入90,打印出90=2*3*3*5
    程序分析:对n进行分解质因数,应先找到一个最小的质数k,然后按下述步骤完成:
    (1)如果这个质数恰等于n,则说明分解质因数的过程已经结束,打印出即可。
    (2)如果n<>k,但n能被k整除,则应打印出k的值,并用n除以k的商,作为新的正整数你n,
    重复执行第一步。
    (3)如果n不能被k整除,则用k+1作为k的值,重复执行第一步。
    2.程序源代码:
    /* zheng int is divided yinshu*/
    main()
    int n,i;
    printf("\nplease input a number:\n");
    scanf("%d",&n);
    printf("%d=",n);
    for(i=2;i<=n;i++)
    while(n!=i)
    if(n%i==0)
    { printf("%d*",i);
    n=n/i;
    else
    break;
    printf("%d",n);}
    GMT+8, 2024-4-27 03:49 , Processed in 0.114921 second(s), 15 queries , MemCache On.
