查看: 4959|回复: 2
[经验] 分享树莓派实用工具
    2014-11-28 09:29
    发表于 2017-12-1 13:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新手们,刚开始想入门树莓派,先别急着开发,先学会如何使用才是关键。
    这里笔者来告诉大家,哪些工具可以让你的树莓派变得更加好用。
    很多人都开发出了众多非常实用的软件工具等来帮助你的树莓派更好地为你服务。而如果你不能很好地使用它们,就会觉得你的树莓派也和其他板子一样没什么特殊之处。
    SecureCRT——SSH连接
    树莓派系统装好后,通常已经自带了SSH服务,所以不需要单独安装。
    我们在windows下直接使用工具便可。
    在这里,笔者使用工具“SecureCRT"进行SSH连接。“SecureCRT"工具非常强大,看官们可自行百度下载。
    点击File->Quick Conncet
    在1号箭头填写树莓派IP地址
    在2号箭头填写树莓派的账号”pi",密码为“raspberry"
    点击连接”connect"后,弹出如下窗口。选接受和保存
    填写密码“raspberry"
    OK,成功连接上树莓派。
    这样就可以在windows上像在树莓派上使用终端。
    Xrdp——远程桌面
    想要使用树莓派开发或使用,还要单独顶配个显示器么?不需要的!
    笔者在这里告诉大家一个实用工具Xrdp,它可以让你在windows下使用远程桌面连接到树莓派。
    打开ssh,安装Xrdp,命令如下:
    sudo apt-get install xrdp
    等待安装完成后,重启一下Xrdp服务
    sudo /etc/init.d/xrdp restart
    OK,这里只要打开window下面系统自带的远程桌面工具,填写树莓派IP
    输入账号”pi"密码“raspberry"
    ok,成功连接上树莓派!!!
    Samba——文件管理
    有时候需要拷贝资料到树派莓上,如果使用U盘来操作就太麻烦了。
    有一个非常方便的功能就把树派莓做成文件服务器,我们的window上连接到这个文件服务器就能往上面拷贝或者读取文件。
    所以,现在要介绍的是samba服务器工具,安装步骤如下:
    1. 打开ssh工具,建立一个我们要分享到文件夹work,在目录/home/pi下,使用命令如下:
    sudo mkdir work
    2. 新建一个文档hello.c,然后退出保存
    sudo vi hello.c
    3. 安装samba服务器,命令如下:
    sudo apt-get install samba samba-common-bin
    4. 安装完成后,需要修改配置文件smb.conf
    使用vi工具进行修改:
    sudo vi /etc/samba/smb.conf
    a.找到 “##### Authentication #####”,在下面加上  security = user
    b.找到 “[homes]”,找到browseable=no 改为yes  ,找到 “read only = yes” 改为 “read only = no”
    c.到文件最下面添加以下字符
    [share]
    path=/home/pi/work
    writable=yes
    public=yes
    d.保存退出
    5. 添加window下面的访问账号和密码,可以设成和树莓派的账号密码一样,以免忘记。
    sudo smbpasswd -a pi
    提示输入密码,我们输入”raspberry"
    6. 重启服务
    sudo /etc/init.d/samba restart
    7.在windows下的文件浏览器里输入树莓派ip:\\192.168.1.104\share,弹出如下界面,又成功啦!!!读取写入文件都方便很多了。
    开机自动挂载移动硬盘
    有时候,我们把U盘或者硬盘mount到本地文件夹,但是重启后,就失效了,导致每次开机都得mount一次,非常麻烦。
    这里介绍一个对于新手非常实用好用的功能自动挂载。
    1. 首先在我们的当前目录下/home/pi,新建一个media文件夹
    sudo mkdir media
    2. 插入U盘或者移动硬盘,这里笔者使用的ext4的16G的U盘,输入
    df -h
    可以看到U盘为/dev/sda1
    3. 在fstab文件添加挂载命令
    sudo vi /etc/fstab
    /dev/sda1       /home/pi/media  ext4    defaults,noatime   0  0
    好了,这样重启之后,系统就会把U盘自动挂载到media文件夹
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-12-6 09:46:03 | 显示全部楼层
    我在win下使用更多的ssh client是https://www.bitvise.com/  bitvise。可能功能性更强一点。
    前天 11:34
  • 签到天数: 3244 天
    发表于 2017-12-6 18:41:04 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-4-27 07:15 , Processed in 0.142463 second(s), 23 queries , MemCache On.
