查看: 3819|回复: 1
HI_TECH_PICC9.82 和 MPLAB_IDE-8.92配置
    郁闷
    2018-12-26 13:35
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2017-12-20 10:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于刚接手公司的工作,有些开发平台比较老且资料偏少,所以整理下文档,仅供参考
    【说明】软件版本为:HI_TECH_PICC9.82 MPLAB_IDE-8.92
    HI_TECH_PICC9.82软件安装部分】
    ·第一步[解压安装包],点击运行picc-9_82-win.exe
    ·第二步  点击[Next]
    ·第三步 随便填六个数字,点对号,点击[Next]
    ·第四步  点击单选框,点击[Next]
    ·第五步  选取安装路径 ,点击[Next]默认安装在C盘下,不要改到其他盘,如果改在其他盘,使用时要在MPLAB加载PICC安装目录 下的BIN文件夹内的PICC.EXE
    ·第六步  语言选择,默认[English],点击[下一步]
    ·第七步 安装完成,点击[Finish],结束安装。
    HI_TECH_PICC9.82软件激活部分】
    ·第一步 双击运行 [HI_TECH.exe]程序
    ·第二步点击 [Open], HCPIC-pro-9.82的安装路径下找到HCPICP-123456-  activation-request.txt文件,打开。
    可看到HI-TECH软件的Activate 按键变有效,点击
    则可成功破解,成功后可看到在HCPIC-pro-9.82的安装路径下产生了HCPICP-123456-activation-response.txt文件.
    MPLAB_IDE-8.92  安装部分】
    ·第一步[解压安装包],点击运行setup.exe
    ·第二步 点击 [Next]
    ·第三步 点击[I accept ....]  [Next]
    ·第四步 选取[Complete]  然后选取[Next]
    ·第六步 一直点击[Next]  ,直到程序开始安装。
    ·第七步 安装完成,点击【Finish】,结束安装.
    具体图文步骤参见PDF
    PIC环境配置步骤.pdf
    531.55 KB, 下载次数: 11
    售价: 1 与非币  [记录]
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-8-28 05:58:24 | 显示全部楼层
    點了,被扣了點數,但是檔案沒有下載來 !!!
    GMT+8, 2024-4-26 23:13 , Processed in 0.122275 second(s), 19 queries , MemCache On.
