查看: 5015|回复: 1
[BeagleBone Black] 2. 原理图 – 电源管理电路和一个小实验
  • 签到天数: 592 天
    发表于 2018-1-2 14:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2. 原理图 - 电源管理电路和一个小实验
    [BeagleBone Black] 连载目录
    原理图第一页有个版本记录
    板子上emmc 存储大小是2GB,板子应该是c 版本以前的。
    板子主芯片是 xam3359 的,从B版本开始切换到 am3358,这块板子那就是B版本以前的版本。板子是爱板网体验测试的旧板子,也没有版本标识一类的,只能这么一点一点对对来确定板子是那个版本的。我手上这板子硬件就是A版本,2013年以前的某一个版本,小版本号不查了。
    原理图目录:
    官方的板子,图纸是 REV C版本的,和我手上的版本不同,区别是一些细节,先不管了,就看这个吧。
    电源管理电路部分:图上红圈是电源管理芯片
    原理图:外接电源接口,关机键,两个gpio(其中一个是PWR_BUT,稍后研究一下他),一个iic通信接口
    PMIC_POWR_EN:是am3358控制 1.8v 电源使能端
    电源芯片,tps电源输入
    电源输出,指示灯
    Battery 接口,gpio控制口
    PWR_BUT:搜一下看看,连接到p9扩展接口:
    开机后按一下电源键开机,再按一下电源键关机,做个实验,p9接口第9pin,用根线接地,看看能不能达到同样的开关机效果,红黑两条线插对位置,红黑两条线短接一下,就关机了,再短接一下就开机,板子上power按键挂了,可以用这个。
    P9接口10pin 是reset,就是红线旁边得那个pin,自己可以试试重启的情况。
  • 签到天数: 310 天
    发表于 2018-1-3 18:44:35 | 显示全部楼层
    电源芯片研究得这么细啊,楼主好认真
    GMT+8, 2024-5-10 01:13 , Processed in 0.137837 second(s), 21 queries , MemCache On.
