查看: 10094|回复: 3
[BeagleBone Black]12. 刷不带图形的系统
  • 签到天数: 592 天
    发表于 2018-1-3 14:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    12. 刷不带图形的系统
    [BeagleBone Black] 连载目录
    先开机看一下当前的系统:debian8,2017.3.19。记住当前版本号,烧完了对比一下是不是烧进去新系统了。如果还是刷一样样的版本,可以新建个文件当个标记,完了回来看看有没有,知道系统是不是新刷的。
    去官网下载系统镜像文件:
    下载最新的 SD IoT image:
    下载的是个xz压缩包,下载完解压出压缩包中的 img 文件
    这种安装方式,是先烧录到SD卡上,然后卡启动再把系统烧录到板载 emmc 上。
    先烧录系统镜像卡:使用win32diskimager工具,没有自己下载一个
    选择镜像文件,选 sd 卡盘符,点写入,有个提示说要擦除掉tf 卡上的东西,确定:
    开始烧录,软件有显示进度,烧录速度,烧录时间剩余时间,
    烧录完,先启动一个 linux 电脑,把sd 卡放到linux电脑上,编辑卡上的/boot/nEnv.txt 文件,最后一行 commondline= 前面的 # 号去掉,保存。
    Tf 卡拿掉插到 beagleboneblack 卡槽,上电开机,什么按键都不按。开机后很快4个led 灯流水灯效果,就开始烧录系统了,烧录完自动关机,led灯不亮了,power灯也不亮了。
    取出 tf 卡,上电开机,很快就启动了,直接 putty ssh 登录:ip 192.168.7.2,(这个 ip 是系统写死的,所有机器都一样,不会变)
    选yes,用户名密码:debian/temppwd,进入系统看版本:debian9 2017.10.10.
    新刷的系统启动了。
    看看 2GB emmc,啥都没干用掉了96%:
    稍后跑几个大型系统测试,需要安装,看来不能用这个系统了。稍后再说。
  • 签到天数: 310 天
    发表于 2018-1-3 19:35:32 | 显示全部楼层
    楼主更新得很快啊~ 板载的不是4GB的EMMC么?
  • 签到天数: 592 天
     楼主| 发表于 2018-1-3 19:47:10 | 显示全部楼层
    上市卖的都是 rev c,4GB 的,我手上拿的是早期的版本,2GB
  • 签到天数: 310 天
    发表于 2018-1-4 23:19:22 | 显示全部楼层
    2G对于现在系统大小来说确实不太够用
    GMT+8, 2024-4-26 11:37 , Processed in 0.140170 second(s), 22 queries , MemCache On.
