查看: 3789|回复: 0
11..STM32F469I---IAR新建工程+点灯
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2018-1-12 13:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【STM32F469I试用】IAR新建工程+点灯【转】
    使用keil开发相对来说比较简单,但是IAR在编译速度和效率上有明显的优势,个人比较喜欢使用IAR开发,本文将介绍如何使用IAR新建一个STM32F469的工程(建好一个工程,可以一劳永逸,以后直接将工程复制到新的项目中,进行简单的修改就可以了。)。在stm32cubef4固件库中提供了工程模板,如下图:
    但是各文件的路径相对较乱,不方便复制,移植。决定参考次模板新建一个工程。
    系统环境:
            ●OS:Windows 7 Ultimate (32bit)
            ●IDE:IAR Emedded  Workbench 7.40.7.9865
                      下载链接及破解方法:【链接:http://pan.baidu.com/s/1hrkUhy0 密码:mpsb】
             ●Board:STM32F469I—Disco
             ●Firmware:V1.10.0
    1、新建一个文件夹取名Template,在文件夹中新建三个文件,分别为Doc、Driver、User。如下图:
    2、在Doc文件中新建一个readme.txt文件,该文件可以写一些工程的说明,备注灯信息。
    3、在Driver文件夹中新建四个文件中BSP、CMSIS、Startup、STM32F4xx_HAL_Driver.如下图。
    BSP文件中放STM32F469I-Disco板级支持包存放路径(stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Drivers\BSP\STM32469I-Discovery)本文不添加,如需要自行添加。
    ●将stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include文件夹中的stm32f4xx.h、      stm32f469xx.h、system_stm32f4xx.h,放到CMSIS文件夹中。
    ●将stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Drivers\CMSIS\Include文件夹中的core_cm4.h、core_cmFunc.h、core_cmInstr.h、core_cmSimd.h复制到CMSIS文件夹中
    ●将stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates中的system_stm32f4xx.c复制到CMSIS文件夹中完成如下图:
    4、将stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\iar文件夹中的startup_stm32f469xx.s文件复制到Startup文件夹中,完成如下图:
    5、将stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver文件夹中的Inc和Src文件复制到Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver问价夹中,完成如下图:
    ●删除STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\Inc文件夹中的stm32f4xx_hal_conf_template.h文件。
    ●删除STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\Src文件夹中的stm32f4xx_hal_msp_template.c文件。
    (将在后面的步骤中添加,或者将这两个文件复制到user文件夹中,并去掉文件名后面的"_template").
    6、将stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Projects\STM32469I-Discovery\Templates\Inc文件夹中的main.h
    stm32f4xx_hal_conf.h、stm32f4xx_it.h复制到user文件夹中。
    将stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Projects\STM32469I-Discovery\Templates\Src文件中的main.c、stm32f4xx_hal_msp.c、stm32f4xx_it.c、复制到user文件夹中,完成如下图。
    7、到此文件结构已经完成,打开IAR软件,点击Project--选择Create New project,选择创建一个空白工程,点击OK.
    选择保存路径Template文件夹中。取名STM32F469I,如下图:
    8、选择工程文件右键Add -Add Group 添加空白文件夹,弹出的对话窗中填入文件夹的名字。
    按下图分别添加文件夹。
    9、新建好文件夹之后,选择文件夹右键Add-Add files 添加对应文件夹中的文件(注意只添加.c的文件)
    添加好之后如下图(大概的样子):
    10.以上步骤都完成之后,设置工程。选择工程右键Options
    选择芯片型号STM32F469NI
    打钩Use CMSIS
    C/C++选项配置如下图。
    配置编译路径:
    点击Click to add 弹出选择路径对话框,添加好之后点击右边的小箭头可以将绝对路径转换为相对路径
    将上面新建的文件路径全部添加进来,完成如下图:
    最终效果如下:
    output选项如下配置:
    Debugger选项配置:
    St-Link设置:
    11.找到stm32f4xx.h文件,将100行的‘#define STM32F469xx’去掉注释,然后保存工程,编译,没有错误。新工程建好了。
    工程模板文件下载:
    工程模板.zip (533.54 KB, 下载次数: 1, 售价: 1 与非币)
    GMT+8, 2024-4-26 08:17 , Processed in 0.117543 second(s), 17 queries , MemCache On.
