查看: 4457|回复: 1
PICMM板卡日历和温湿度显示3
  • 签到天数: 1491 天
    发表于 2018-1-17 15:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    折腾了好几天RTCC终于走起来了,这是一番好折腾啊。下面来说说折腾的过程。
    首先打开MCC,进行RTCC的设置,这个设置很简单的,直接选择使能就可以了,可以对初始化的时间进行设置。
    生产的RTCC部分代码,都比较简单,直接寄存器操作的,要详细研究的可以看看官方的RTC部分的介绍。
    RTCC初始化函数
    RTCC读取时间日期函数,主函数里采用定时中断来不断的读取时间值,然后刷新显示
    RTCC时间的设置函数,这个用按键操作来设置时间
    MCC生成的配置字
    上面是MCC生成的例程,编辑下载然后不断的调试,发现读到的RTC时间没变化,一直都是初始化的值,然后就不段的折腾来折腾去,折腾了好几天都没折腾好。彻底对自己的水平产生了怀疑。
    刚刚,就刚刚,把RTCC的时钟源由外部的改成内部的32K时钟,编辑下载,时间跑起来了。修改部分
    就是把最低为的0改为1。终于跑起来了,立马来发个贴。
    上电时间正常运行
    使用按键来修改成新的时间,修改完成后时间走的也很正常
    目前时间部分的程序都完成了,下面就开始折腾温度了。目前显示屏就用这个了,不换了,这个彩色的还是比较喜欢的,颜色可以随意选择。
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2018-8-15 22:53:26 | 显示全部楼层
    见识一下下
    GMT+8, 2024-4-27 11:12 , Processed in 0.128128 second(s), 18 queries , MemCache On.
