查看: 5366|回复: 0
[原创] 9.ESP32-DevkitC教程之ESP FLASH TOOL下载程序
  • 签到天数: 310 天
    发表于 2018-1-19 14:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    除了用make flash来下载外,ESP官方还推出了一个用来单独烧录固件的工具——ESP FLASH TOOL。这个可以独立下载分区信息、BOOTLOADER、APP,这次就尝试用这个下载程序下载。下载地址为:
    http://www.espressif.com/sites/default/files/tools/flash_download_tools_v3.4.9.2_1.zip
    1.打开ESP FLASH TOOL工具,选择ESP32
    2.由于之前在menuconfig中选择了Singlefactory app, no OTA,所以APP只有一个factory。如果选择了Factoryapp, two OTA definitions,则会有三个:factoryota_0,ota_1
    想查看分区表可在Cygwincd到程序目录,输入
    1. Make partition_table
    即可显示。如果只是Singlefactory app, no OTA,则输出大概是这样的:
    1. # Espressif ESP32 Partition Table
    2. # Name,   Type,    SubType,    Offset,       Size
    3. nvs,          data,    nvs,            0x9000,     0x6000
    4. phy_init,   data,     phy,           0xf000,      0x1000
    5. factory,    app,      factory,       0x10000,   1M
    只有一个factory,也就是我们编译的程序;
    如果选择了Factory app, two OTA definitions,则输出大概是这样的:
    3. nvs,              data,          nvs,                0x9000,        0x4000
    4. otadata,       data,          ota,                0xd000,        0x2000
    5. phy_init,       data,          phy,               0xf000,         0x1000
    6. factory,         0,               0,                   0x10000,      1M
    7. ota_0,           0,               ota_0,               ,                 1M
    8. ota_1,           0,               ota_1,               ,                 1M
    factory估计是工厂烧录程序,即出厂程序;另两个用于存放ota升级的程序区域。每一次ota升级都会轮流存放,即使用ota_0的时候升级下载到ota_1,然后使用ota_1程序,下次升级写入ota_0,依次轮流存放。
    3.由于我这次是选择了single factoryapp,no OTA,所以只需要烧录更新之后APP即可。把之前编译好的固件位置填入,在需要APP固件前打钩。
    编译好的APP bin一般在程序APP和分区表在目录下的build中,bootloader在build\bootlader。
    编译量可查看分区表,经过上面查询,我的factory偏移在0x10000。
    4.根据之前menuconfig里面Serial flasher config设定的内容设置SPI速率、SPI模式、FLASH大小。
    经过查询原理图,可知晶振为40MHz。
    5.最后点击Start开始下载
    6.下载成功,重新上电验证程序。
    这几个简单的操作就完成了固件的下载了~
    GMT+8, 2024-5-10 18:32 , Processed in 0.107224 second(s), 16 queries , MemCache On.
