查看: 4644|回复: 3
【Khadas 试用】4. Armbian post-installation configuration & Kodi
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2018-2-2 14:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下一步是安装Armbian至eMMC存储,还有启用无线模块驱动。另外具有mate和kodi两种
    3. Post-installation Configuration3.1 无线设置
    All images Armbian I removed the automatic download of wifi module at system startup. Because it leads to a hang on different models. You need to manually check
                    Via——balbes150
    为了避免在采用不同无线模块的机型上出现启动时卡死的问题,balbes150取消了无线模块的自动加载,如果需要使用无线功能,需要使用如下命令:
    sudo modprobe dhd或sudo modprobe wifi_dummy,我这里在vim上使用前者加载成功,卸载模块使用sudo modprobe -r XXX,查看模块信息用modinfo命令。
    如果此时无线可以正常识别使用(iwconfig, iwlist wlan0 scanning, nmtui/nmcli),我们就可以将无线驱动模块名字添加到/etc/modules文件内,方便启动时自动加载(会增加启动时间)。
    3.2 安装到内置eMMC存储
    如果想要将Armbian安装到内置eMMC存储,只需执行以下命令:
      su -
      ./install.sh
      # 或者
      nand_sata_install
    稍等片刻,重启即可看到Armbian登录界面,值得注意的是,无需进桌面就可以登录ssh。
    3.3 备份
    balbes150推荐执行完整备份后再将Armbian安装到内置eMMC存储,我没需求,如有必要:
      su -
      ddbr
    ddbr也是balbes150制作的备份工具,表示感谢。
    3.4 扩展分区
    Gpated识别有问题。
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2018-2-3 19:20:01 | 显示全部楼层
    都没有安装哪里来的Post Installation?Armbian官网可没有为这个开发板适配系统 你这帖子也太水了
  • 签到天数: 28 天
     楼主| 发表于 2018-2-3 21:25:08 来自手机 | 显示全部楼层
    可乐丸子 发表于 2018-2-3 19:20
    都没有安装哪里来的Post Installation?Armbian官网可没有为这个开发板适配系统 你这帖子也太水了  ...
    https://www.cirmall.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=99176
    你有没有看到我之前发的帖子?
  • 签到天数: 28 天
     楼主| 发表于 2018-2-3 21:26:38 来自手机 | 显示全部楼层
    另外你都没有看官方的英文论坛吗?
    GMT+8, 2024-4-27 00:43 , Processed in 0.133692 second(s), 21 queries , MemCache On.
