查看: 3419|回复: 0
关于NXP LPC54608参赛者反馈问题的解答!
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2018-2-7 22:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下是参赛者反馈的 NXPLPC54608板子问题与NXP官方解答:
    独守空房加快率撒娇地方会计师风口浪尖来的风
    问题1:上电以后屏幕常亮,连接电脑以后设备识别异常,驱动无法安装。
    问题2:
    1.收到开发板时,上电,液晶屏是不亮的;
    2.烧写程序不成功,如下图一、二所示,
    图一
    图二、
    3.在线调试下载程序失败,如下图所示:
    请问上述问题,如何解决还是开发板的硬件有问题?
    以下是参赛者的设备管理器列表截图:
    对于上述两个问题NXP那边的回复如下:
    1>    Please check the Segger J-Link tool status and make sure the SWD debugger port with correct connection:
    2>    Customer can use the onboard Link2 debug probe, which provides the CMSIS-DAP/Segger J- Link firmware.
    Customer can download the [LPCScrypt] tool with Jumper JP5 mounted.
    https://www.nxp.com/support/deve ... s/lpcscrypt-v1.8.2: LPCSCRYPT
    The MCUXpresso IDE [Debug]  also provide the Link2 firmware downloaded with Jumper JP5 mounted.
    If customer had programmed Link2 with related debugger tool firmware, then customer need to remove the JP5 jumper during software debug phase.
    To all,
    Please share below info to ended customer about NXP online support.
    There are three ways to find NXP online support (Chinese supported):
    3>    NXP official Community:  https://community.nxp.com/
    问题3:
    1,I2s音频播放的时钟和系统的时钟有什么样的对应关系,如何设置?我的MP3音频解码输出的声音好像受到系统时钟的影响,把时钟设成180M或者96M声音播放速度过快,设成48M播放的声音又被拉长太慢。是音频配置问题,我的播放速度一直没有能完全匹配音频数据源。
    2, SDK中的mbedtls应该是还没有完全适配到lpc54608, 有没有可用的SDK更新或者配置教程?我的虽然编译成功,也做了一定的内存优化,但是看起来速度太慢,打开debug开关,同时使用wireshark抓包,可以发现handshake过程持续一分钟以上,经常会被Server RESET掉,目前还没有成功连接过https。同样的代码在Windows上面就可以成功,当然也可能有平台底层的差异。
    是希望nxp能提供一个可用的mbedtls https链接的sample,还有一个是音频输出的配置问题。
    NXP的回复如下:
    建议选手下载MCUXpresso SDK for LPCXpresso54608 软件包 (https://mcuxpresso.nxp.com/en/select), 其中包含mbedtls 源代码。
    我们并没有 mbedtls https相关的应用代码,不过Kinetis (例如 FRDM-K82F)MCUXpresso SDK软件包中提供mbedtls相关例程。选手可以参考一下。
    关于音频输出的配置,我建议客户参考MCUXpresso SDK软件包中I2S 驱动例程,默认路径为:
    ..\nxp \SDK_2.3.0_LPCXpresso54608\boards\lpcxpresso54608\driver_examples\i2s
    GMT+8, 2024-5-9 23:46 , Processed in 0.121559 second(s), 16 queries , MemCache On.
