查看: 2510|回复: 0
分享:支持惯性导航和GPS导航的组合导航模块
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-3-14 11:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上次说到在树荫下、高楼群、高架桥、山间隧道、地下停车场等场所,卫星信号较弱甚至丢失GPS定位无法使用,但可以使用惯性导航来提供精准的导航和定位信息。
    惯性导航和卫星导航组合使用,可以充分利用惯性导航系统和卫星导航系统优点,再基于最优估计算法—卡尔曼滤波算法融合两种导航算法,即可获得最优的导航结果;尤其是当卫星导航系统无法工作时,利用惯性导航系统使得导航系统继续工作,提高了系统的稳定性和可靠性。
    惯性导航和GPS导航的组合导航模块
    惯性导航模块SKM-4DX提出了卫星导航精度的智能识别算法,基于组合导航提供的高精度导航信息,对卫星导航的定位精度进行识别,如果卫星导航精度较好,则进行组合导航,一旦发现卫星导航信号非常差甚至丢失信号,则进行纯惯性导航,惯性导航模块SKM-4DX导航模块实现了组合导航和纯惯性导航的自主切换。
    惯性导航模块SKM-4DX优势:
    (1)可发现并标校惯导系统误差, 提高导航精度。
    (2)弥补卫星导航的信号缺损问题,提高导航能力。
    (3)增加观测冗余度,提高异常误差的监测能力,提高系统的容错功能。
    (4)提高导航系统的抗干扰能力,提高完好性。
    惯性导航模块SKM-4DX实测:
    更多详情可去天工测控查看
    GMT+8, 2024-4-27 00:33 , Processed in 0.105865 second(s), 16 queries , MemCache On.
