查看: 3510|回复: 0
集成卫星+惯性导航的车载组合导航模块性能测试
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-3-20 11:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SKM-4DX是一款车载组合导航模块集成了GPS/北斗卫星导航+INS惯性导航此组合导航模块充分利用惯性导航系统和卫星导航系统的优点,基于卡尔曼滤波算法融合两种导航算法,以获得最优的导航定位;
    同时,SKM-4DX导航模块还提出了卫星导航精度的智能识别算法,可以在组合导航和纯惯性导航之间自主切换。如果卫星导航精度较好,则进行组合导航;一旦发现卫星导航信号比较差甚至丢失信号,则进行纯惯性导航。
    一、组合导航模块 SKM-4DX 评价指标
    下图为摘录的别家的M8U的规格书中关于误差指标的说明
    GNSS信号丢失60秒内,误差是行驶距离的10%。(误差随时间、距离累加。)
    SKM-4DX的实测值是GNSS信号丢失2分钟,误差为行驶距离的3%,可以参考SKM-4DX的测试报告。
    二、卫星+惯性导航模块SKM-4DX的测试报告
               1:卫星+惯性导航模块SKM-4DX在地下车库运行的实测图
    上图1SKM-4DX在地下车库的实测图,在地下车库同样的路径重复绕行三圈,从图中可以看出
    (1)绕行三圈,运行轨迹的一致性
    (2)测试路线和实际路线的偏差
    由此得出:SKM-4DX测试表现的运行轨迹一致性相同,充分说明SKM-4DX在一致性和稳定性表现俱佳!其在GNSS卫星导航信号丢失的情况下,单纯依靠纯惯性导航就能获得很好的导航性能!
         2:卫星+惯性导航模块SKM-4DX在山间隧道运行的实测图
    车辆第一次进入隧道的时间为 08:13:09,出隧道时间为 08:16:29,卫星导航信号丢失时间 3 分钟;图中蓝色线条为车辆携带组合导航模块SKM-4DX行进的轨迹,黄色线条为偏差轨迹。
    实际测试结果是偏移距离占整个丢失卫星信号行驶距离百分比为:34.81÷2309=1.5%这充分说明SKM-4DX在山间隧道使用也能表现出优秀的一致性和稳定性!更多请搜天工测控,或进入天工测控阿里店铺查看
    GMT+8, 2024-4-26 13:22 , Processed in 0.116824 second(s), 16 queries , MemCache On.
