查看: 1683|回复: 1
多个创意移动电源实例教程分享
发表于 2018-8-31 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vicor是一家专注于电源技术研发的美国电源厂商,广泛应用于企业级和高性能计算机、电信和网络基础设施、工业设备与自动化、交通、航空、国防电子等市场。总之,Vicor公司主要致力于电源模块的设计。说到电源模块,我们是不是可以将平时的移动电源模块话呢,下面给大家分享几个移动电源方面的设计。
1、基于stm8S103USB移动电源设计
该移动电源采用STM8S103F103 TSSOP封装作为主控芯片,USB接口采用5V供电。该硬件电路设计采用LTC1700升压,MAX1879充电,S8261锂电池保护,其中LTC1700升压用到的管子是SI7686+FDS4435。锂电池保护用到的管子是A04410,充电用到的管子是TPC8111。以及单按键开关机用到的管子也是TPC8111。锂电池总容量为4*2700=10800mAh3.7V。硬件主要包括主控制板和LED显示电路两部分构成。
2、分享TGB-301移动电源电路(原理图+PCB+BOM+gerber等)
Vicor公司主要致力于电源模块的设计,说到电源模块,我们是不是可以将平时的移动电源模块话呢,下面我们来介绍下电源模块设计的的整个过程。该TGB-301移动电源采用佑华AM8EB151A单片机为主控制芯片,同时采用AP5056芯片作为充电电路控制芯片。
3、基于TP4203移动电源电路+PCB源文件
  该移动TP4203 是一款专为小体积移动电源设计的单芯片解决方案。内部集成了充电管理单元、放电管理单元、各种保护单元、电量检测及 LED 指示单元。 芯片集成单独的充电指示灯与放电指示灯控制端,充电时充电指示灯闪烁,充满后充电指示灯常量,放电时放电指示灯常量,电池电量低时充电指示灯会闪烁提示需尽快充电。
4、便携式移动电源电路+源代码+BOM清单等
该便携式移动电源是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机等数码设备随时随地充电。一般由锂电芯(或者干电池,较少见)作为储电单元,使用方便快捷。该便携式电源是一个集储电,升压,充电管理于一体的便携式设备。有输入充电控制电路,放电控制电路,电池电量检测显示电路,充电指示电路,电池保护电路和主控MCU等组成,该移动电源电路采用瑞萨R7F0C809单片机作为主控制芯片。
5CREATIC三合一移动电源设计方案
CT6301/CT6302B是三合一的移动电源IC,集成充电+升压+MCU管理。5V/1A输入5V/1A输出,采用涓流预充+恒流恒压充电模式,带短路保护,过压,过流保护,过温保护。可做边充边放,5段电量显示,LED手电,,空载自动识别关机等功能特点。该方案生产直通率高,整机转化率高,低纹波(100),外围电路简单,返修率低,PCB体积小。
6DIY制作移动电源(STC单片机控制)
该移动电源功能介绍:
USB(最大输出3A)输出
3W超亮、大功率LEDPWM亮度控制)
3.3-13V可调输出(5.5mm接口)最大电压时可输出1.5A
六位0.36寸红色LED数码管显示
两个操作按键SET(左),UP(右)
使用6V(以上)2A充电器(具有充电过流、过压、高温保护,放电欠压、短路保护)
具有电池电压、电流、温度检测并显示功能,并可显示USB输出电压、可调输出电压
7、单芯片移动电源方案
TP4201X是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及LED指示模块。TP4201X内置充电和放电功率MOS,充电电流可以设定,最大充电电流和最大放电电流均为1.2ATP4201X内部集成了恒温充电工作模式、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等几乎所有安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,同时TP4201X应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2018-9-3 17:00:19 | 显示全部楼层
    看来想学好知识好难
    GMT+8, 2024-4-26 19:17 , Processed in 0.118638 second(s), 17 queries , MemCache On.
