查看: 2323|回复: 0
明远智睿MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(1)
    2016-8-19 09:36
    发表于 2018-12-27 14:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1  测试前的准备
    1)准备MY-RK3288-EK314开发板一套,5V直流稳压电源,USB转串口线。
    2)接上串口线,给开发板供电,启动板子。
    2  测试项目
    2.1 网口测试
    MY-RK3288-EK314 评估板支持双网口,一个百兆,另一个千兆。
    2.1.1 接口属性
    2.1.2 测试方法
    1) 测试说明
    · 设置计算机有线网卡IP为192.168.18.18
    2) Eth0连接测试
    · 连接网线:将评估板“eth0”对应的接口与计算机有线网卡的接口用网线相连接
    · 设置评估板IP:
    ifconfig eth0 192.168.18.36      # configure the eth0
    · 执行测试命令:
    ifconfig eth1 down      # eth1 to be shut down
    ping 192.168.18.18 -c 2 -w 4      # send ICMP to HOST
    · 观察测试结果:系统会输出类似如下信息:
    --- 192.168.18.18 ping statistics ---
    2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
    · 测试结果:“0% packet loss”表示测试通过
    · 附图
    3) Eth1连接测试
    · 连接网线:将网线插入“eth1”对应的评估板接口,网线另一端保持与计算机有线网卡的接口连接。
    · 设置第2个网口IP:
    ifconfig eth1 192.168.18.27      # configure the eth1
    设置后系统会输出第2个网口的工作状态信息,类似如下:
    smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
    · 执行测试命令:
    ifconfig eth0 down # eth0 to be shut down
    · 附图
    2.2  USB测试
    2.2.1 接口属性
    2.2.2 测试方法
    1) 开始测试
    USB设备插入底板USB接口,输入以下命令:
    df
    2) 测试结束
    USB设备从底板拔出,系统会输出类似如下信息:
    df
    2.2.3 附图
    2.3  SD卡测试
    2.3.1 接口属性
    2.3.2 开始测试
    1) 往SD卡槽插入设备
    插入SD卡到底板SD卡接口,输入以下命令:
    df
    2) 结束测试
    SD卡弹出后拨出SD卡即结束测试。
    2.3.3 附图
    2.4  音频测试
    2.4.1 测试说明
    这项测试是通过播放音频文件验证评估板的音频功能。
    2.4.2 测试方法
    1)准备测试
    连接音频输出设备到底板正面的音频座子,音频座子在底板正面“P15”。
    2)执行测试
    使用aplay播放一个视频,示例命令如下:
    aplay /usr/share/sounds/alsa/Rear_Left.wav
    上面这条命令会使用aplay播放命令中指定的文件。
    3)测试结果
    执行上面的测试命令后会听到音频设备输出的声音。
    2.4.3 附图
    2.5  标准GPIO测试
    2.5.1 接口属性
    【下章节为MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册2)】
    GMT+8, 2024-5-5 13:50 , Processed in 0.107900 second(s), 16 queries , MemCache On.
