查看: 2460|回复: 0
拆解一款普通的消防应急灯
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2019-4-26 18:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DIY&分享—GravityShare
    消防应急照明灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。
    消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指示灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
    消防应急灯的质量关乎生命安全,在关键时刻其功能的正常发挥和照明时间是重要的考核指标。
    这次我们来拆解一款消防应急照明灯:
    G01  消防应急照明灯
    G02  消防应急照明灯
    P01  消防应急照明灯
    播放下面视频观看最直接的拆解过程点击播放视频
    V01 制作过程
    图文部分↓
    一、拆解准备
    1、材料工具准备
    1、消防应急灯1台
    2、螺丝刀1把
    3、其他工具等等
    P02  拆解主角
    二拆解过程分享
    这款消防应急照明灯已经出现故障,外壳的右下角的底部已经有锈蚀迹象,表面的防护漆有部分脱落。整体的外观无损坏,底部有铭牌标签和一些警告提示信息:
    应急灯的总功率为2*1W,也就是说两个灯泡各为1W;输入电压为~220V 50Hz;充电时间大于24小时;应急灯使用时间为90分钟:
    P03  铭牌
    前面是凸起的玻璃灯罩,带纹路:
    P04  玻璃灯罩
    前面板上面有三颗指示灯分别是:故障指示、充电指示和主电指示,还有一个实验的轻触开关按钮,按钮的作用是在有主电的情况下按下时模拟掉电情况,检查应急灯照明功能是否正常:
    P05  主面板
    接上电源,正常情况下故障灯是熄灭的,但现在三个指示灯都亮起来了,这说明是内部电路出现故障,不能正常使用,需要进一步维修:
    P06  故障灯亮起
    接下来就接续拆解内部电路,先拆掉底部的螺丝,上下一共4颗螺丝全部拆下即可打开外壳。
    打开外壳,看到的第一眼的感觉是内部的元器件竟然这么少,还是说外壳太大了?能不能把外壳做小呢?是不是有法规标准之类的有规定应急灯的大小体积之类的:
    P07  外壳大,内脏小
    壳的内部顶上有被熏黑的痕迹,是否有元器件烧毁还有待进一步查看:
    P08  熏黑痕迹
    被熏黑的位置就在变压器的上方,但是检测变压器功能正常无损坏,熏黑物质来源不明,这很耐人寻思,拔掉指示灯按键模块的连接器,看到内部的全部组成结构:
    P09  内部结构
    指示灯按键模块背面电路还是比较简单,正面的原件和PCB板丝印清晰可辨:
    P10  顶层原件
    内部的电池,3节镍氢电池组容量为600mAh,标称电压为3.6V
    P11  镍氢电池组
    小型交流变压器,上面没有电压参数信息,只能看到单组输出:
    P12  交流变压器
    主电路板,由于是单面印刷工艺,顶层全部是拆件式元器件,底层有部分的贴片式元器件,其中延时开关芯片采用CD4541BE
    P13  主电路板
    近距离查看表面的原件及丝印印刷层,两条蓝色线为变压器的副绕组输出端也就是主电路板的输入端,电路板上有1A的玻封保险丝:
    P14  顶层丝印
    底层的印刷电路和贴片元器件:
    P15  底层线路
    220V电源输入端也有保险丝套管,旋开套管,里面是5*20mm大小的,规格型号为250V 0.5A
    P16  250V 0.5A
    内部结构看完之后接下来拆两个照明灯,灯罩螺丝在下方,连接处有锈蚀的痕迹了,拧掉螺丝即可打开灯罩。
    灯组分好几个部分组成:玻璃罩的固定圈,是金属材质的、玻璃灯罩,由于上面纹路的作用,灯罩的散射效果不错、反光罩和灯芯,7LED灯珠组成的灯组,LED灯组背面的电路板,由两颗螺丝固定到反光罩上:
    P17  灯组
    至此,整个消防应急灯的拆解过程结束。
    三、拆解原理分析
    这款消防应急照明灯的延时断电开关的核心元件CD4541BE,这是一种CMOS可编程振荡分频器,定时时间可调,14Pin引脚的封装。通过改变1213脚所接编程控制电平组合,可以分档调整内置振荡、计数器的后续延时级数,选择需要的输出定时范围。改变56910脚的电平可以对它进行功能控制。
    这里0代表接低电平、1代表接高电平。由它构成的时间继电器电路外围元件少,定时精度高,定时范围宽,使用灵活可靠:
    P18  原理图示
    下面是芯片的应用电路,最少只需要三个外围元器件就可以实现延迟开关电路的设计,通过对引脚的高低电平设计就能设置对应的参数:
    P19  原理图示
    四、最后有话说
    这次拆解的这款消防应急照明灯设计主要用到的是CD4541BE的延时开关电路设计,内部元器件分布合理,电源输入线和电路板上都有保险丝做双重的保护设计,做工水平中等。
    END
    GMT+8, 2024-6-12 09:28 , Processed in 0.116484 second(s), 16 queries , MemCache On.
