查看: 1638|回复: 0
MY-SAMA5 Linux-3.18 测试手册(2)
    2016-8-19 09:36
    发表于 2019-5-23 11:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【接上一章节MY-SAMA5 Linux-3.18 测试手册(1)】
    2.5  串口测试
    MY-SAMA5-EK200评估板有6个串口,其中5个为用户串口,1个为调试串口(位于底板正面“P1”位置)。
    在串口测试中我们测试5个用户串口。
    2.5.1  测试说明
    测试方法说明:
    采用串口自发自收的方式进行。
    测试结果说明:
    通过测试程序向串口发送字符串,并输出串口接收到的字符串。
    2.5.2  测试方法
    1)短接串口的收发引脚
    这一步请根据需要测试的串口找到对应的引脚,并仔细检查,确保无误。如不确定请在硬件工程师的支持下进行。错误的短接可能会对评估板造成损坏。
    2)准备测试程序
    下载测试应用程序
    uart_test.out下载到评估板,参考命令如下:
    tftp –gr uart_test.out 192.168.18.18
    为测试程序添加可执行权限
    chmod +x uart_test.out
    3)测试USART0(ttyS1)
    指定需要测试的串口
    指定USART0为被测试设备,根据前面的表格,UASRT0对应ttyS1
    USART_DEV="/dev/ttyS1"
    执行测试命令
    ./uart_test.out $USART_DEV "www.myzr.com.cn"
    3)其它串口测试
    测试其它串口同样需要指定对应的设备文件,并执行测试命令,参考如下:
    USART_DEV="/dev/ttyS2"
    USART_DEV="/dev/ttyS3"
    USART_DEV="/dev/ttyS4"
    USART_DEV="/dev/ttyS5"
    2.6  RTC测试
    2.6.1  测试说明
    受快递运输影响,MY-SAMA5-EK200 评估板发货时不带电池。测试RTC前请自备纽扣电池并安装到底板背面“BT1”上(在丝印“RTC”旁边)。
    2.6.2  测试方法
    1)断电重启设备,查看当前系统时间和硬件时间。
    查看当前系统时钟命令如下:
    date
    系统输出信息如下:
    Tue Nov 17 06:07:13 UTC 2015
    2)查看当前RTC芯片时钟命令如下:
    hwclock
    系统输出信息如下:
    Tue Nov 17 06:08:14 2015 0.000000 seconds
    3)设置系统时钟,并同步到RTC芯片
    设置系统时钟命令参考如下:
    command to set system clock as below:
    date -s "2015-11-23 12:34:56"
    将系统时钟写入硬件时钟命令如下:
    hwclock –w
    4)断电重启评估板,查看当前系统时钟和硬件时钟
    请参考第1步
    5)测试结果
    执行第3步以后看到的时钟为新设定的时钟。
    2.7  SPI测试
    MY-SAMA5-EK200上有一组SPI接口,在“J22”位置上。
    2.7.1  测试说明
    SPI测试采用自发送(输出)自接收(输入)的方式。
    测试需要用到SPI接口的MISO和MOSI管脚。SPI接口的 MISO管脚在底板“J22的5号”,MOSI管脚为“J22的1号”。
    2.7.2  测试方法
    1)短接SPI的收发引脚
    短接J22的1号和5号管脚,并仔细检查,确保无误。如不确定请在硬件工程师的支持下进行。错误的短接可能会对评估板造成损坏。
    2)准备测试程序
    下载测试应用程序
    spi_test.out下载到评估板,参考命令如下:
    tftp –gr spidev_test.out 192.168.18.18
    为测试程序添加可执行权限
    chmod +x spidev_test.out
    3)执行测试
    ./spidev_test.out -D /dev/spidev32765.0
    4)测试结果
    如果SPI正常,在终端上会看到如下字符:
    FF FF FF FF FF FF
    40 00 00 00 00 95
    FF FF FF FF FF FF
    FF FF FF FF FF FF
    FF FF FF FF FF FF
    DE AD BE EF BA AD
    F0 0D
    2.8  CAN接口测试
    2.8.1  测试说明
    CAN测试需要用到示波器,没有示波器的客户请跳过CAN测试。
    这里演示CAN0的测试,CAN1测试类似。
    2.8.2测试方法
    1)配置CAN0
    示例命令如下:
    ip link set can0 up type can bitrate 125000
    2)配置连接示波器
    将示波器的CH1和CH2连接到评估板的“J12”(在底板正面最上面的蓝色座子)。
    配置示波器(不会使用示波器的客户请找硬件工程师协助)。
    3)执行测试命令
    cansend can0 5A1#11.2233.44556677.88
    4)测试结果
    执行测试命令的同时会在示波器上看到波形的变化。
    7.WIFI测试
    1)在网盘“4_烧录支持/mysama5ek200_image”下载编译好的 WIFI 驱动模块“8188eu.ko”。
    2)把 8188eu.ko 传输到开发板的 “~/my-demo/linux-3.18/” 目录。
    3)测试
    insmod ~/my-demo/linux-3.18/8188eu.ko
    wpa_passphrase WIFI名称 WIFI密码 > /etc/wpa_supplicant.conf
    wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B
    udhcpc -i wlan0
    GMT+8, 2024-4-29 03:46 , Processed in 0.124334 second(s), 17 queries , MemCache On.
